Клеммные колодки Keen Side
Вывоз мусора с помощью пресс-компактора
Все жители крупных городов знают, насколько острой проблемой является сбор и переработка мусора. Наибольшую сложность представляет хранение собравшихся отходов. В последние годы, благодаря развитию современных технологий, появляются новые образцы техники, позволяющие облегчить работу коммунальных служб.
Зачем прессуют мусор?
Чтобы за один раз перевезти большой объем отходов, нужно как следует их утрамбовать. Для этой цели используется специальный пресс-компактор https://spetstrans.ru/press-kontejner/. Его применение позволяет значительно ускорить доставку отходов на полигон или мусороперерабатывающий завод. Использование пресс-компакторов приносит множество преимуществ, основными из них являются:
  • уменьшение вероятности возгорания отходов;
  • отсутствие неприятного запаха возле емкости с мусором;
  • сокращение количества грызунов;
  • бесперебойная работа при высоких и низких температурах;
  • возможность хранения биоразлагаемого сора в герметичном виде.
Существуют мобильные и стационарные установки. Первый тип техники способен перерабатывать внушительные объемы отходов, если проводить сравнение с мобильными вариантами. Крупногабаритные установки размещают на промышленных предприятиях. В условиях производства отходы загружают в бункер при помощи ленточных конвейеров или специальных рукавов. Небольшие мобильные пресс-компакторы заполняют преимущественно вручную.
Конструкция и работа пресс-компактора
Техника данного типа состоит из бункера-наполнителя и пресса для мусора. Она оснащается системой подогрева масла, индикатором заполнения, стальной крышкой и высокими бортами камеры, где происходит загрузка отходов.
Благодаря простоте конструкции, пресс-компактор можно быстро разобрать и собрать. Он очень мобилен и прост в эксплуатации. При необходимости в течение нескольких часов механизм можно доставить в любое место скопления отходов.
Выбор конструкции пресс-компактора зависит от тех условий, в которых он будет эксплуатироваться. Благодаря своей простоте, его можно отремонтировать даже, не имея особых навыков в работе с подобной техникой.
Механизм конструкции отличается степенью сжатия мусора. После попадания в бункер отходы при помощи специального пресса сжимаются до минимально возможных объемов. Механизм приводится в действие гидравлическим или механическим приводом. Завершив сжатие одной порции мусора, пресс-компактор принимает следующую партию. Процедура повторяется до полного заполнения отсека отходами.
После этого бункер избавляется от сжатого фрагмента мусора. Как только он становится пустым, работа пресс-компактора возобновляется.
