Каких ошибок следует избегать при выборе фотообоев?
Одним из способов придать виду жилища более свежий и новый вид – внедрить в интерьер фотообои. Они могут быть хорошими помощниками для увеличения или осветления помещения, а также его распределения на определенные зоны, но для того, чтобы добиться желаемого эффекта, следует избегать часто распространенных ошибок при применении этого метода. Поэтому, при выборе тех или иных фотообоев (см., например, здесь https://fotooboi.biz) помните о следующих неверных шагах.
фотообои
Распространенные промашки при покупке фотообоев
  1. Несоответствие обоев общему стилю помещения
    Если стиль вашего помещения представляет, к примеру, романтическую направленность либо, ваше пространство довольно насыщено растениями, то и фотообои необходимо подбирать для этого подходящие (изображение леса, речки и тому подобного). Точно также для интерьера, в котором соблюдается строгость и четкость, мало подойдут изображения цветов или морских. Снежных пейзажей. Вы должны подбирать такие фотообои, которые бы подошли общей направленности и идее всего интерьера.
  2. Не гармоничность цветовой гаммы
    Если цветовая гамма вашего помещения классическая и не имеет пестрых расцветок, лучше всего подбирать фотообои с похожей расцветкой, или на тон ярче или тусклее основного цвета в интерьере. Но, в том случае, если ваш интерьер имеет и пестрые и тусклые расцветки, то, в этом случае неожиданные цветовые решения при выборе фотообоев подойдут идеально.
  3. Нагромождение нескольких изображений
    Внедрять в одну комнату больше чем одно изображение не стоит, лучше приобрести в этом случае панорамные фотообои.
  4. Важен размер изображения
    Лучшим вариантом является выбор изображения, которое будет передавать реальность в размерах предметов, находящихся на фотообоях. В таком случае, вы будете отдыхать душой, любуясь на фотообои, а не наоборот – перенагружать нервную систему.
  5. Не заставляйте фотообои мебелью
    Если вы планируете поставить рядом со стеной, на которую будут помещены фотообои, мебель, то в этом нет никакого смысла. В этом случае весь эффект будет утерян.
  6. Ошибочное использование фотообоев при зонировании
    Не следует размещать фотообои на границе между зонами. Лучше всего придать особую атмосферу каждой зоне с их помощью.
  7. Выбор тематики обоев должен соответствовать предназначению помещения
    В спальне будет нелепо изображение оживленной улицы или спортивных состязаний, а на кухне – ночного города или других умиротворяющих изображений.
Эта статья ознакомила вас с самыми распространенными промахами при выборе фотообоев в свое жилище. Могут возникнуть и другие. Поэтому рекомендуем вам выбирать фотообои, не спеша, хорошо обдумав все детали. Для этого очень удобны сайты, на которых вы можете посмотреть их образцы.
