Что следует знать о бетоне
Бетон хорошо знаком как строителям, так и обывателям. Это строительный материал представляет собой сыпучую водорастворимую субстанцию. Бетонный завод в Красногорске https://krasnogorsk.mosavtobeton.ru предлагает широкий выбор смесей всех марок: от М100 до М600. Попробуем разобраться, что нужно знать о бетоне владельцу земельного участка перед началом строительных работ.
Для чего применяется этот стройматериал
Он подходит для возведения жилых домов, сараев, летних кухонь и других видов зданий. Из бетона создаются разные элементы сооружений:
  • фундаменты;
  • отделка стен;
  • полы.
Также с помощью этой смеси цемента, песка, щебня, воды и пластификатора скрепляются кирпичи при возведении стен. А ещё из бетона возводят мосты.
На его основе готовится асфальт для тротуаров и проезжих частей.
Что нужно учитывать при выборе бетона
Прежде всего нужно определить, какую конструкцию нужно возвести из состава.
Для сооружений, которые должны выдерживать большие нагрузки, уместны марки М550 и М600. Декоративные детали допустимо создавать из бетона М100 - М300.
При маркировке бетона учитывается его выносливость. Чем больше цифра возле буквы М, тем выше этот показатель.
Также при покупке бетона стоит уточнить его стоимость. Она должна соответствовать бюджету, который покупатель выделил на ремонтно-строительные работы.
Чем отличается обычный бетон от газо- и пенобетона
При приготовлении классического бетона мастера растворяют цементно-песчаную смесь в воде и перемешивают в специальном ручном или электрическом агрегате - бетономешалке.
Если раствор используется для создания фундамента или пола, им заливают специально выкопанные углубления или поверхности. Затем нужно дождаться высыхания состава. Образуется монолитная конструкция.
Газо- и пенобетон представляют собой блоки на основе цемента. Их используют так же, как и обычные кирпичи.
При строительстве стен из газоблоков и пеноблоков каждый слой смазывается цементно-песчаным раствором. Аналогично выглядит и строительство кирпичных сооружений. Сверху укладываются новые блоки. Процедура повторяется, пока не будет достигнута нудная высота здания. Потом бетон высыхает, скрепляя между собой кирпичи или блоки.
Т. е. раствор служит не только для создания элементов разных конструкций, но и для их укрепления. Также им можно отделать стены дома. Кирпичи, газо- и пеноблоки выполняют исключительно функцию строительного, а не отделочного или клеящего.
