Какую информацию о бетоне можно почерпнуть на сайте "БЕТОН-ПРАЙС"
Бетон широко применяется для выполнения строительных и ремонтных работ. Из него создают стены и фундаменты домов. Именно этим материалом заливают полы перед укладкой верхнего слоя (паркета либо линолеума). Но для получения качественного результата необходимо ответственно подойти к выбору строительных материалов.
Портал "БЕТОН-ПРАЙС" посвящён цементу, бетону и заводам по их производству. Здесь можно ознакомиться со статьями об этом материале на разные темы:
  • сколько сухой смеси нужно расходовать для приготовления раствора;
  • какие характеристики состава нужно учитывать при покупке;
  • сколько стадий входит в процесс производства цемента и т. д.
Также здесь можно узнать о плотности стройматериалах, марках и т. д.
Кому полезен портал
Сайт стоит изучить разным категориям пользователям:
  • владельцам домов и участков, которые планируют ремонтно-строительные работы;
  • владельцам и сотрудникам специализированных строительных магазинов;
  • новым и опытным изготовителям бетонно-цементной продукции.
Также информация с ресурса поможет учащимся профессионально-технических училищ: будущим малярам, штукатурам, строителям и т. д. Её стоит изучить и студентам высших учебных заведений, которые планируют стать архитекторами и проектировщиками. Ведь при создании эскиза здания необходимо продумать, из какого сырья будут выполнены его конструктивные элементы.
Какие марки бетона наиболее широко применяются при взведении домов и других построек
Перечислим основные виды стройматериала, которые пользуются популярностью среди покупателей:
  • М100;
  • М500;
  • М400;
  • М550;
  • М450.
Эти цифры означают класс прочности стройматериала. Чем он выше, тем более серьёзные нагрузки способны выдержать изделия из бетона. Также эта характеристика определяет стоимость продукта. Поэтому при выборе бетона нужно изначально определить, для какой постройки он необходим. Марка М550 подходит для создания мостов и прочих конструкций, которые должны выдерживать большие нагрузки. Но для частных нужд (возведения дома, сарая, летней кухни) её нецелесообразно.
Какие качества бетона важны
При выборе смеси необходимо учитывать её устойчивость к низким температурам, плотность, вес, стоимость. От первых трёх качеств зависит долговечность будущей конструкции. А последняя определяется финансовыми возможностями пользователя.
Также важно принимать во внимание жёсткость и подвижность бетона. Это важно, чтобы понять, насколько текучим будет раствор и как он заполнит форму.
