Источники питания Keen Side
Выбираем профессиональный сварочный полуавтомат
Профессиональный сварочный аппарат полуавтомат типа МIG/MAG– это оборудование, способное выполнять широкий спектр задач и выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки.
Как правило, сварочный инверторный полуавтомат серии «профи» имеет мощный силовой блок, собранный из транзисторов MOSFET или IGBT с высокой пропускной способностью, увеличенное сечение электрических проводов и дорожек электрических плат, дополнительно усиленных медными шинами. Такой сварочный аппарат полуавтомат может работать в сети 220В (до 220А) или 380В (более 250А), обладать интеллектуальным управлением, встроенным микропроцессором, целым комплексом различных синергетических программ, циклограммой процесса, возможностью менять форму дуги, переключаться в режим струйного, импульсного, капельного переноса металла и многим другим. Продолжительность нагрузки источников питания составляет до 100% на макс. токе.
Сварочный аппарат полуавтомат
Конструктивные особенности
Инверторы полуавтоматической сварки предназначены для работы на машиностроительных предприятиях, в сфере нефте/газотранспортировки, на корабельных верфях и т.д. С помощью специализированного оборудования вы можете производить сварку в любых пространственных положениях практически без ограничений. Вы можете варить в среде углекислого газа, аргона или их смеси, возможно применение азота, гелия. Доступна сварка без баллона при помощи порошковой проволоки с флюсующим сердечником. Блок подачи проволоки и контейнер для установки проволоки в бобинах максимального диаметра обычно выполняется отдельно для более удобной работы. Вам не придется передвигать сварочный аппарат, достаточно взять с собой подающий механизм. Оборудование комплектуется длинными соединительными кабелями для более мобильной работы в цехе.
Также отдельным модулем изготовлен блок жидкостного охлаждения (для водяных горелок), оборудованный двигателем для перекачки воды и системой ее охлаждения. Все устройства могут быть подключены к магистрали оборотного водоснабжения предприятия. Горелки для полуавтоматической сварки с воздушным охлаждением применяют при сварке на небольших токах.
Подогреватели СО2
При длительной работе с углекислотой потребуется подогрев из-за промерзания редуктора. Подогреватели углекислого газа подключают в разъем 36V, таким образом предотвращается работа подогревателей вхолостую. Включение прогрева осуществляется в момент нажатия кнопку «Пуск» горелки.
Дополнительные возможности
При подключении электрододержателя или горелки TIG профессиональное оборудование должно обеспечивать высококачественную ручную и аргонную сварку неплавящимся электродом.
