Водяные насосы в инженерных системах коттеджа
Бытовые насосы необходимы в любом загородном доме. Очень многие инженерные системы просто не смогли бы функционировать без соответствующего насосного оборудования. Выбирая водяные насосы для коттеджа, важно учитывать все нюансы организации инженерных систем. Ошибки в проектировании и выборе оборудования приводят к тому, что инженерные системы оказываются малоэффективными, дорогостоящими или просто неудобными в эксплуатации. В данном материале мы рассмотрим самые востребованные в загородном секторе насосы и дадим рекомендации по выбору разных типов насосов для воды.
Скважинные насосы
Основное назначение скважинного насоса – это подъем воды с большой глубины. Далее вода может направляться непосредственно в систему водоснабжения, в резервуары, в ирригационные и другие инженерные системы. Но главная функция скважинного насоса остается в поднятии воды на поверхность, поэтому и выбор оборудования нужно делать с учетом данной специфики.
В системах водоснабжения коттеджей скважинные насосы наиболее предпочтительны. Они работают абсолютно бесшумно, очень надежны, долговечны и при этом имеют высокую производительность. Если используется артезианская скважина, расход воды практически ничем не ограничивается. Ода артезианская скважина может обеспечить водой даже 2-3 коттеджа одновременно. Нужно отметить, что такие водяные насосы подходят для всех типов скважин и могут также успешно применяться в скважинах на песок, хотя иногда для этих целей лучше использовать обычные погружные насосы.
В отличие от глубинного скважинного насоса, обычный погружной насос способен поднимать воду с глубины не более 10 метров. Различия глубинных и обычных погружных насосов довольно размыты, и внешне они выглядят примерно одинаково. Поэтому при выборе оборудования лучше ориентироваться на конкретные характеристики и приобретать именно такой насос для воды, который оптимально подходит по своим параметрам для скважины или колодца.
Поверхностные насосы
Поверхностный водяной насос может поднимать воду с глубины до 8-ми метров. По назначению поверхностные насосы делятся на два типа.
1. Самопроизвольно всасывающие насосы. Назначение таких агрегатов – забор воды из любых водоемов, в том числе из неглубоких скважин и колодцев.
2. Насосы со стандартным забором. Назначение данного типа агрегатов – повышение давления в конкретном водопроводе.
Поверхностные насосы очень удобны в эксплуатации. Они могут легко перемещаться с места на место при возникновении такой необходимости. Погружные насосы, напротив, чаще используются стационарно. Целесообразность выбора здесь зависит от конкретных нужд объекта. Продуктивность поверхностных насосов ниже, чем у погружных агрегатов, но иногда ее может быть вполне достаточно для функционирования водопровода и других инженерных систем.
Циркуляционные насосы
Циркуляционные насосы используются в загородных домах в системах горячего водоснабжения, а также в системах отопления, вентиляции и кондиционирования. Такое насосное оборудование никогда не используется для подъема воды.
В системе горячего водоснабжения циркуляционный насос выполняет функцию рециркуляции горячей воды, а в замкнутых инженерных системах (отопление, кондиционирование) оборудование осуществляет перемещение теплоносителя в замкнутых контурах. Выбор циркуляционного насоса зависит от конкретной инженерной системы. Здесь необходимы точные расчеты, которые выполняются специалистами.
Использование насосов для воды в инженерных системах коттеджа будет максимально эффективным, если все работы по проектированию и внедрению оборудования будут осуществляться профессиональными компаниями.
