Как слить воду из стиральной машины, если она сломалась?
Поломка стиральной машинки - неприятное происшествие. Особенно, если вы загрузили вещи, вода в машинку набралась, а машинка остановилась и не стирает, на команды реагировать не хочет. Как же быть? Вещи нужны срочно, а они не постираны, к тому же они еще и могут застояться. Появится затхлый запах как от вещей и внутри машинки для стирки. Что предпринять? Конечно, лучше всего вызвать мастера, но, если такой возможности нет, то необходимо слить воду из агрегата. Чтобы все получилось, следует неукоснительно соблюдать некоторые рекомендации.
Неважно, какой бренд у вашего стирального прибора. Существует несколько надежных приемов слить воду собственноручно из машинки для стирки любого бренда. Самое главное - отключить прибор от поступления к ней электроэнергии. Это потребуется для охраны вашей жизни и здоровья.
Методы опустошения стиральной машинки от жидкости самостоятельно
  1. Один из самых простых способов. Необходимо открепить специальный шланг от прибора сзади и расположить его ниже уровня барабана горизонтально. Затем требуется опустить конец шланга в специально приготовленную емкость, куда тут же начнет литься жидкость, находящаяся в приборе. Таким методом можно высвободить агрегат практически от всей воды. Однако некоторые бренды приборов для стирки имеют определенный затвор в трубке, чтобы прибор для стирки не протекал непроизвольно. Для того чтобы узнать, так ли это - прочтите инструкцию прибора.
  2. Жидкость можно слить через отверстие насоса, который установлен для фильтрации небольших твердых предметов, оставшихся в одежде случайно. Снимите верхнюю декоративную крышку, чтобы подобраться к фильтру. Наклоните технику набок, чтобы под отверстие можно было поставить емкость для сбора воды. Поверните зазор фильтрационной крышки влево, оставляя ее в таком положении, пока машинка полностью не опустошится.
  3. Если в вашем приборе встроена специальная аварийная сливная трубка, снимите с нее хомут и направьте в емкость для воды. Минус в том, что такие шланги обычно имеют слишком маленький диаметр и слив воды займет большой промежуток времени.
  4. Крайний случай - слив воды через специальный сливной патрубок. Если при его откручивании вода не сливается, значит, вы скорей всего нашли причину поломки. Скорей всего в нем произошел засор, который необходимо прочистить и затем слить воду.
  5. Вызвать на дом мастера, который сольет воду и устранит причину поломки вашей стиральной машинки.
Статья написана по материалам сайта wash-man.su
