Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Плитка для пола из винила: свойства и монтаж
Большой популярностью сегодня пользуется ПВХ плитка для обустройства пола. Она используется не только в общественных местах, но и жилых домах. Если сравнивать с рулонными напольными покрытиями, то виниловая плитка укладывается быстро и просто, при этом не нужно полное освобождение пространства. Она выпускается в виде прямоугольных или квадратных плиток, и бывает разной толщины и размеров.
ПВХ плитка: преимущества и способы укладки
ПВХ плитка имеет многослойную структуру, состоит из подложки, основного, декоративного и защитного слоя. Внешне она может напоминать любые другие напольные покрытия, а именно натуральный камень, дерево, паркет, ламинат и т.д.
Нижний основной слой придает покрытию эластичности и бывает разной толщины в зависимости от целевого назначения. Защитный слой состоит из стеклоткани или полиамидного волокна, придает дополнительной прочности и устойчивости на разрыв.
Добавление кварца обеспечивает износостойкость и продлевает срок службы плиточного напольного покрытия. Главной особенностью ПВХ плитки является ее высокая устойчивость к воздействию влаги, поэтому ее укладывают в помещениях с повышенным уровнем влажности и на открытых площадках.
Главными особенностями поливинилхлоридной плитки является:
  • большой выбор расцветок;
  • влагостойкость;
  • отличные тепло- и шумоизоляционные свойства;
  • продолжительный эксплуатационный срок;
  • простой способ укладки;
  • нетребовательный уход;
  • удобная транспортировка и незначительный вес.
Плитка отличается хорошей ремонтопригодностью, а при повреждении покрытия достаточно заменить отдельный участок без демонтажа всего пола. В зависимости от способа фиксации она может крепиться на специальный клей для укладки линолеума, путем замкового соединения или на самоклеящуюся основу.
Применение специального клея обеспечивает качественное соединение плиток на стыках и по всей поверхности, а также защищает от деформаций при интенсивной эксплуатации. При выборе клея следует учитывать тип основания, на которое планируется укладывать ПВХ плитку.
Что такое кварцвиниловая плитка для пола?
Основным компонентом кварцвиниловой плитки является натуральный кварц, для которого характерна высокая прочность и твердость. В состав также входит винил и другие вспомогательные вещества, которые безопасны для здоровья людей. Поэтому ее можно укладывать в жилых помещениях, в том числе и детских комнатах.
Главное, покупать напольное покрытие в проверенных магазинах, которые сотрудничают с известными производителями. Несмотря на многослойную структуру, толщина плитки составляет не более 5 мм, при этом она характеризуется прочностью, износостойкостью, долговечностью и универсальностью применения. Благодаря наличию верхнего защитного слоя гарантируется защита от механических повреждений, деформаций, ультрафиолетовых лучей и выгорания.
