Источники питания Keen Side
Модульная аппаратура
Модульная аппаратура – это группа электротехнических устройств, предназначенных для организации управления и защиты электросетей. Каждый модуль является универсальным в применении в различных цепях. Компоненты комбинируются между собой в любых конфигурациях, быстро и просто монтируются, легко обслуживаются. Использование модульного оборудования снижает риск аварий в сети.
Виды и назначение аппаратуры
Защита проводки. Модульное оборудование обесточивает сеть в случае аварии. Защитную функцию выполняют автоматические выключатели. Устройства срабатывают при следующих ситуациях:
  • при перегрузке, когда суммарная мощность потребителей превышает расчетную характеристику проводки;
  • при коротком замыкании, которое происходит при контакте фазного и нулевого проводников. Резкое увеличение силы тока в цепи вызывает нагрев, оплавление изоляции, становится причиной пожара.
Защита человека. Дифференциальные выключатели нагрузки (УЗО) предотвращают поражение электротоком в случае прямого или косвенного касания. Устройства защитного отключения также предотвращают возгорание при высоких токах утечки вследствие износа проводов.
Типы дифференциальных выключателей:
  • А – оборудование для защиты сетей с нагрузкой, оснащенной выпрямителем (стиральные машины с регулировкой оборотов, индукционные плиты и т. д.);
  • АС – аппараты для предотвращения утечек в цепях с обычными потребителями;
  • Asi – сверхпомехозащищенные устройства специального назначения для сетей с компонентами, являющимися источниками возмущений повышенной частоты (диммеры, компьютеры и т. д.). Выключатели обеспечивают нулевое количество ложных срабатываний, безотказно функционируют в сложных условиях (химические комбинаты, морские и речные порты, сауны).
Защита электроники. В сетях с чувствительной аппаратурой устанавливают компоненты против импульсов перенапряжения (УЗИП). Устройства защищают потребители от кратковременных скачков тока, например при ударе молнии.
Контроль и управление. Группа устройств представлена таймерами, термостатами, светорегуляторами, расцепителями, различными типами реле. Аппаратура используется для автоматизации и контроля параметров технологических процессов. Устройства позволяют управлять освещением, отоплением, вентиляцией, другими системами.
Большой каталог модульного оборудования представлен на маркетплейсе Getenergo. Здесь можно купить электротехническую продукцию у различных поставщиков, а также заказать доставку.
