Передовая модульная система наблюдения для вооруженных сил Швеции и Норвегии
Вскоре должны быть представлены предложения по тендеру на поставку новой передовой модульной системы наблюдения для вооруженных сил Швеции и Норвегии. В соответствии с Меморандумом, подписанным норвежским Командованием по материальному обеспечению армии и шведским Управлением по обеспечению боевой техникой в конце прошлого года, программа проводится норвежским Командованием по материальному обеспечению армии от имени обеих сторон.
График предусматривает начало испытаний техники, представленной кандидатом, в декабре следующего года. Общее количество модульных систем видеонаблюдения, предназначенных для использования передовыми артиллерийскими наблюдателями, работающими на расстоянии до 200 км в тылу расположения противника, а также наводчиками минометного огня, диверсионно-разведывательными подразделениями и передовыми авиационными наводчиками, составляет от 300 до 400 единиц.
Основные составные части проектируемой модульной системы включают модуль наблюдения, тепловизионный прибор, угломерный прибор, треножник, внешний источник питания, внешний интерфейс, оборудование, на котором устанавливается треножник, и гироскоп. Желательные характеристики системы включают способность определять координаты цели, находящейся на расстоянии до 10 км, за 60 секунд с точностью отклонения по горизонтали 15 м, по вертикали – 9 м.
Модульная система наблюдения должна быть способна работать в течение 24 часов при получении питания от внутренних батарей (включая проведение 320 измерений и 15 часов работы тепловизионного прибора), максимальный вес системы наблюдения – 13 кг, (желательный – 10 кг.). Модуль без батареи должен весить не более 4 кг, а вес тепловизионного прибора и модулей наблюдения в сумме не должен превышать 7 кг, включая внутренние батареи.
Модуль наблюдения должен включать, среди прочего, внутреннюю плату системы GPS (глобальной спутниковой системы местоопределения), безопасный для глаз лазерный дальномер (класс защиты 1 или 3A), способный определять расстояние до цели в интервале от 10 до 10 000 м, и программное обеспечение для проведения топографических расчетов. Проведение топографических расчетов основывается на триангуляции и использовании небесных тел. Использование небесных тел в особенности необходимо в качестве альтернативного метода для определения азимута (дополнительно к возможности определения азимута с помощью гироскопа и системы GPS). Приборы дневного видения позволяют опознать транспортное средство на расстоянии до 3 км, а отдельный тепловизионный прибор позволяет обнаружить и распознать транспортного средства на расстоянии до 1,5 км.
Другая желательная характеристика модульной системы видеонаблюдения – возможность ее использования совместно с угломерным прибором и дистанционным минным взрывателем. Эта характеристика системы позволит бойцам десантного диверсионно-разведывательного подразделения поражать выбранные цели внутри движущейся колонны транспортных средств с помощью телеуправляемых мин, устанавливаемых по маршруту следования колонны или вне маршрута следования. Для оповещения о цели данные должны передаваться через норвежскую полевую цифровую станцию связи со скоростью передачи данных 300 бод, или, в будущем, через полевую станцию системы связи, основанную на использовании Palm PC.
Выступая в июне на восьмом европейском симпозиуме, посвященном вопросам ведения огня с закрытых позиций и воздушным маневрам в Королевском военном колледже в Великобритании, Андерс Далберг, представитель компании «SaabTech Electronics», рассказал о составе предлагаемой системы.
Модуль наблюдения включает локатор-целеуказатель Simrad LP10TL, который сочетает в себе встроенный компьютер с микродисплеем (640x480 VGA); цифровой магнитный компас; безопасный для глаз лазерный дальномер с возможностью измерения дальности в пределах от 50 до 20 000 м; дополнительную систему GPS с кодированием P/Y; дополнительную цифровую камеру и средство подсветки цели; подсвеченную сетку. В комплект также входит эксплуатационная документация и руководство для оператора. Вес модуля наблюдения примерно 2,5 кг, его габариты 230x190x80 мм.
Тепловизионный прибор весом в 3,5 кг, может использоваться при работе в автономном режиме, или управление им может производиться через локатор-целеуказатель LP10TL. Тепловизионный прибор включает в себя квантово-размерный приемник длинноволнового и инфракрасного излучения третьего поколения.
В будущем система может быть дополнена двойным приемником длинноволнового и средневолнового излучения или двойным приемником длинноволнового излучения / излучения в ближней инфракрасной области спектра.
