Линейка продуктов KEEN SIDE
Аренда виброрейки от компании ПрокатМаркет выгодная и удобная услуга
Виброрейки предназначены для производства работ относительно уплотнения бетона. Это специальная строительная техника, которая очень востребована в строительной отрасли. Работают виброрейки за счет значительной вибрации, при помощи которой укрепляются поверхности и структура бетона.
Данное оборудование является весьма простым и надежным. На сегодняшний день компаниями предоставляется аренда виброрейки prokatmarket.com/vibrating_screed, если человек планирует проведение краткосрочных работ по бетонированию. Покупать в этом случае дорогостоящее оборудование нет смысла.
Нюансы работы данным инструментом
Бетонные работы требуют от специалистов определенных знаний и должны выполняться согласно технологического процесса. Именно благодаря соблюдения данных рекомендаций бетонные изделия в будущем будут надежными и долговечными. Выполнение всех необходимых манипуляций с бетонированием должно быть поэтапным и качественным. Но в технологическом процессе есть определенный ряд условий, которые вручную соблюсти практически невозможно. Это касается выравнивания и трамбовки бетонируемых поверхностей.
На данном этапе требуется удаление пузырьков воздуха и неровностей на бетонной массе, опускание массы до необходимого уровня. В принципе все эти моменты можно устранить при помощи обычного шпателя или кельма. Но для экономии сил и времени строителям предлагается использовать виброрейку. Современные агрегаты имеют довольно легкий вес. Работать с вибро-инструментом будет не сложнее, чем распространенным ручным инструментом (кельмо, правило, различные шпатели и т.д.).
При помощи виброинструмента можно в кратчайшие сроки убрать все поры, образовавшиеся в бетоне при заливке, идеально выровнять поверхности. Но ведь многие люди в качестве экономии средств не стремятся покупать виброрейку на непостоянную работу. В этом вопросе поможет компания ПрокатМаркет, которая предоставляет данный тип инструмента в аренду.
Какие виброрейки бывают и как их применять на практике
В современном мире существуют следующие типы виброреек:
  • электрическая;
  • плавающе-реверсная;
  • бензиновая.
Все вышеперечисленные виды продукции отличаются друг от друга посредством различных технических характеристик, параметров, мощности и видами профильности рейки. Независимо от вида и технических характеристик инструмента, он имеет ряд преимуществ.
С помощью вибратора можно легко утрамбовать и уплотнить бетон или иные наливные поверхности. Еще при помощи виброрейки очень качественно производится стяжка пола. После окончательной отработки поверхности, она способна нести большие нагрузки и значительное время сохранять свой первозданный вид.
Многие специалисты строительной отрасли рекомендуют применять в работе бензиновый тип виброрейки. Именно такой инструмент обладает большой силой вибрации и мощным двигателем. По технической части современные виброрейки являются весьма простыми инструментами.
Бетонная смесь равняется в момент нажатия виброэлемента на его структуру. Под действием силы вибрации бетон прижимается и происходит выравнивание высоты налива до необходимого уровня.
Следует отметить, что виброрейки значительно выше по производительности относительно к простому правилу и в значительной степени сокращают трудозатраты человека на объектах строительства.
