Выбор портновских ножниц
Портные пользуются целым арсеналом инструментов, каждый из которых выполняют определенную функцию и не может взамозаменяться. Ножницы для раскроя тканей отличаются особой формой, материалом изготовления углом заточки. Качество готового изделия во многом определяется правильным выбором портновских ножниц, способных разрезать ткань по заданной траектории с такой точностью, чтобы конфигурация стачиваемых деталей была максимально одинаковой.
Характерные особенности
Портновские ножницы тяжелые, поскольку изготавливается из особого вида стали. Лезвия заостренные, разной длинны: максимальная – 40 см. Размер различается в зависимости от типа ткани, с которой придётся работать. Цена высокая, учитывая материал изготовления.
Ещё одна характерная особенность – возможность выполнить резные фасонные линии, чего нельзя сделать, например, с помощью канцелярских ножниц. Портные выбирают инструмент исходя из собственных привычек и предпочтений. Для одних достаточно два кольца для удержания, причем одно, для большого пальца, должно быть больше другого. Если мастер работает с плотными материалами: толстый драп, кожа, то самый подходящий вариант – ножницы с четырьмя кольцами, для увеличения воздействия на разрез.
Для подготовки некоторых деталей к оверлоку используют фигурные ножницы или «зигзаг», которые заточены по внешнему краю. При обрезании кромка получается в виде зубчиков. Чаще всего используют при работе с кожей, что значительно облегчает стачивание деталей.
На швейных фабриках ручные ножницы заменяют электрическими, где функции лезвия выполняет отрезной диск.
Правила заточки
Такая процедура требует определенных навыков. Домашний метод только усугубит ситуацию, поскольку в идеале требуется специальное приспособление, которое удерживает инструмент под определенным углом. Заточка происходит по всей длине одновременно. Если нарушить такой технологический процесс, то ножницы будут рвать материал, а не скользить по нёму.
Правильность заточки следует испробовать на тонком материале. Это может быть саржа или шелк. Если ножницы плавно скользят и разрезают ткань без заминок во всех направлениях, то инструмент заточен удачно.
Хороший инструмент – быстрая и качественная работа
У каждого портного есть определенный набор ножниц, предназначенных для разных целей:
- обрезания нитей;
- кроя материи;
- обрезания кромки.
Каждый из этих моментов важен для качественной и быстрой работы. Но часто швеи настолько привыкают к определенному виду ножниц, что используют их не совсем по назначению. Если портновскими ножницами можно легко обрезать нить, то пружинные совсем не подходят для кроя, поскольку они «зажевывают» ткань, образуя зазор.
Если перестают резать: в чем причина?
Лезвия скрепляют винтом или заклепкой. В процессе работы указанные крепежные детали ослабляются, образуя зазор между лезвиями. Для устранения причины винт подкручивают, заклёпку подтягивают, но до определенного предела, чтобы лезвия ходили легко.
Для каких работ нужны
Выбор инструмента зависит от того, какую работу надо выполнить. Поскольку портные не только кроят, то оптимальный набор должен содержать минимум три единицы:
- маленькие ножницы для обрезания ниток;
- фигурные для выполнения декора;
- портновские для кроя изделий из меха и кожи;
- закройные с длинным лезвием.
Источник: https://wanttosew.ru/vykrojki/
