Клеммные колодки Keen Side
Крепление автомобильного регистратора - присоска или наклейка
Как прикрепить видеорегистратор к лобовому стеклу автомобиля? Существуют два основных типа держателей для крепления автомобильных видеорегистраторов — присоски и приклеенные к лобовому стеклу двусторонним скотчем. В этой статье вы узнаёте о преимуществах и недостатках каждого решения.
Дополнительную полезную информацию вы можете узнать на лучшем по нашему мнению сайте о видеорегистраторах - https://videoregistratoravto.ru. На веб-ресурсе собраны обзоры от независимых экспертов, реальные отзывы покупателей, советы по выбору и установке регистраторов и многое другое.
Крепление видеорегистратора
Держатель присоски
Держатели на присосках — самый популярный способ крепления автомобильных регистраторов. Основные преимущества — простота сборки и разборки. После очистки места крепления просто надевается присоска на стекло, затягивается, и готово. Когда возникнет необходимость, можно легко отсоединить присоску от стекла. Дополнительным преимуществом присосок является широкий диапазон регулировки крепления регистратора.
Наиболее универсальными в этом отношении являются ручки с шаровой головкой - с их помощью можно расположить видеокамеру под любым углом и, при необходимости направить внутрь автомобиля (например, во время полицейского досмотра).
Крепление присоска
Самая классическая присоска с шаровой головкой
Крепления на присосках обычно обеспечивают достаточную устойчивость крепления автомобильной видеокамеры, поглощая вибрации, возникающие во время вождения. Однако стоит обратить внимание на точку крепления кронштейна с камерой. Чаще всего кончик ручки вставляется в небольшую щель видеорегистратора. Если в этом элементе есть люфт, вибрация будет чётко видна на видео, записанных камерой.
Материал, из которого изготовлен элемент, прилегающий к автомобильному стеклу, может немного деформироваться под воздействием внешних факторов (например, изменения температуры окружающей среды). В результате со временем это может повлиять на устойчивость крепления камеры - в крайнем случае присоска просто упадёт со стекла. К тому же камера, установленная на присоске, всегда будет заметно выделяться на лобовом стекле автомобиля. Это определенно не способствует усмотрению сборки, а также может ограничить поле зрения водителя.
Плюсы крепления присоски:
  • Простая конструкция.
  • Легкая установка.
  • Не загораживает обзор водителю.
  • Возможность легко и без следов на стекле открепить присоску.
  • Также легко крепится повторно.
Наклейка
Альтернативой креплению на «присоске» являются ручки, прикреплённые с помощью двустороннего скотча. Клейкие ручки на самом деле имеют только один существенный недостаток — когда они приклеены к стеклу, их намного сложнее разбирать (отклеивать) по сравнению с обычной присоской. Это можно сделать, например, аккуратно разрезав липкую ленту леской или тонким ножом.
Поэтому уже на этапе подготовки к установке видеорегистратора в автомобиле стоит учесть точку крепления держателя к лобовому стеклу, ведь возможная ошибка может стоить некоторых усилий.
Крепление наклейка
Однако этот недостаток даёт большое преимущество — прочная липкая лента гарантирует гораздо большую прочность и долговечность крепления по сравнению с держателями, с присоской. Об отваливании ручек от стекла при высоких или низких температурах речь практически не идёт. Однако стоит ещё раз обратить внимание на место контакта рукоятки с диктофоном.
В этом контексте лучшими являются ручки, представляющие собой небольшой «кубик», приклеенный к стеклу. Затем камеру просто надевают на такой держатель — обычно сверху или сбоку. Такой способ крепления обеспечивает безупречную стабильность и свободу установки видеорегистратора.
Камера практически незаметна снаружи и при этом в гораздо меньшей степени сужает поле зрения водителя. После того как крепление отклеилось от стекла, ленту, как правило, нельзя использовать повторно. Обычно в комплекты с таким креплением производители добавляют запасные монтажные наклейки, но если они исчерпаны, подойдёт двусторонний скотч для стёкол и зеркал.
Автор: Илья Васильев
С сайта: VideoregistratorAvto.ru
