Осевые и универсальные неразгруженные компенсаторы
Осевые и универсальные сильфонные компенсаторы используются в трубопроводных системах и предназначены для поглощения их деформаций под воздействием внутренних и внешних факторов.
Такие воздействия могут быть обусловлены:
- вибрациями от работы оборудования;
- нагрузкой (в том числе вибрационной) от рабочей и транспортируемой жидкости;
- перепадами температур внешней и внутренней среды;
- изменениями давления в системе;
- влиянием погодных факторов;
- всевозможными механическими воздействиями (в том числе монтажными работами).
Факторы воздействия приводят к деформациям трубопровода. Они проявляются постепенно и усугубляются при отсутствии компенсации, вплоть до полного выхода из строя отдельных частей или трубопровода в целом. Избежать поломок системы, продлить срок её службы и добиться необходимого уровня безопасности помогают компенсаторы.
Их применяют для транспортировки всех видов сред на производствах, в обслуживающих системах. Конкретный тип изделия — осевой компенсатор, сдвиговый, поворотный — определяются в зависимости от назначения, характера воздействия и требуемых параметров. Однако есть универсальные компенсаторы. Эти модели выполняют задачу при действии на них в разных направлениях оси, работая на растяжение и сжатие, выполняя сдвиг и поворот.
Компенсатор осевой и универсальный: основные отличия
Осевой компенсатор растягивается и сжимается в продольном направлении благодаря деформации основного элемента – металлического сильфона. Степень сжатия и растяжения определяется материалом исполнения, количеством гофр и рядом других параметров. При проектировании осевых компенсаторов нагрузки рассчитываются с учетом деформаций в одном направлении. Их активно применяют в теплосетях.
При проектировании универсальных компенсаторов подразумевается, что они подвергаются воздействию в различных направлениях:
- осевых;
- угловых;
- сдвиговых.
Универсальные компенсаторы могут иметь фланцевое или патрубковое исполнение, дополнительно оснащаться защитным кожухом.
АО «НПП "Компенсатор"» производит модели компенсаторов, применяющиеся в большинстве отраслей для трубопроводов технического, производственного, коммунального и прочего назначения. Продукция компании применяется для стандартных и тяжёлых условий эксплуатации. Согласно этому критерию производимые универсальные компенсаторы делятся на две большие группы.
Универсальные компенсаторы общего назначения
Используются для поглощения деформаций в трубопроводах, предназначенных для транспортировки воды температурой не более 150 градусов по Цельсию и нефтепродуктов температурой, не превышающей 450 градусов по Цельсию.
Скорость движения среды не должна превышать 8 м/с.
При транспортировке газа и пара допустимы температурные нагрузки до 500 градусов по Цельсию, а скорость движения — до 20 м/с.
К категории стандартных компенсаторов относятся модели:
НОПН. Наиболее простая модель с присоединительными патрубками. С их помощью при монтаже компенсатор приваривается к трубопроводу. Применяется по прямому назначению и в качестве основы для производства более сложных модификаций и модернизации для индивидуальных решений.
НОПК. Компенсатор с двумя плоскими фланцами, которые приварены с помощью присоединительных патрубков. На одном из них установлен несъемный кожух.
НОФК. Конструкция идентична предыдущему, но различается за счет кожухов: здесь легкий съемный защитный кожух, который болтами крепится на одном из фланцев.
НОФН. Компенсатор с сильфоном из нержавеющей стали, а гофры одинаковой высоты. Фланцы компенсатора изготавливаются из того же материала, что и ответные фланцы на трубопроводе.
НОВН. В отличие от предыдущего гофры имеют разную высоту: первый и последний меньше относительно остальных. Это необходимо для болтового соединения фланцев.
Эта категория подходит для большинства условий и областей применения, где по трубам транспортируются вода, нефть и нефтепродукты, газ или пар.
Универсальные сильфонные компенсаторы для повышенных нагрузок
Изделия этой категории предназначены для условий с повышенной скоростью транспортируемой среды. Предыдущие модели не подходят для подобной нагрузки. В эту же категорию входят более усложнённые модели, способные выдерживать повышенные нагрузки. При выборе и установке на трубопроводные системы важно придерживаться рекомендуемых норм температурного режима.
Рабочие параметры производимых сильфонных компенсаторов для повышенных нагрузок:
- транспортировка воды питьевого и технического назначения (в том числе в коммунальных сетях) — температура до 150 градусов по Цельсию, скорость потока более 8 м/с;
- нефтепродукты и нефть — температура не более 450 градусов по Цельсию, допустимая скорость транспортировки может превышать 8 м/с;
- газообразные среды (в том числе пар) — температурное ограничение: до 500 градусов по Цельсию, допустимая скорость потока в пределах от 20 м/с до 80 м/с.
Для применения изделий в трубопроводах с газообразной средой со скоростью потока более 20 метров в секунду требуется установка патрубка.
К группе универсальных компенсаторов для указанных условий эксплуатации относятся модели:
НОПМ. В конструкции присутствует специальный кожух для защиты устройства, установленный на один из патрубков. Имеется внутренний направляющий патрубок.
НОФГ. Модель с двумя плоскими фланцами, привареными с помощью присоединительных патрубков, и внутренним направляющим патрубком— обязательным элементом для устройств, предназначенных для трубопроводов с высокой скоростью транспортируемой среды. Гофры имеют одинаковую высоту.
НОВГ. По конструкции идентичны НОВН – с уменьшенными по высоте первой и последней гофрами, – но имеют направляющий патрубок на внутренней поверхности.
НОФМ. У модели есть стационарный кожух и направляющий патрубок. В остальном конструктивные особенности идентичны моделям НОФН и НОФК.
НОВМ. Аналог НОВН с направляющим патрубком, приваренным к фланцу. Для защиты сильфона предусмотрен съёмный кожух — при монтаже присоединяется с помощью болтов.
НОПГ. Предназначен в первую очередь для гашения осевой деформации в указанных выше условиях эксплуатации трубопровода.
Применение универсальных и осевых компенсаторов позволяет значительно улучшить рабочие условия и продлить срок службы трубопровода в целом.
