Ремонт квартиры своими руками. Ремонт котлов. Советы по этапам ремонтных работ
Люди, пережившие ремонт квартиры, не случайно его сравнивают с одним пожаром или с двумя наводнения.
Это действительно не легкий период в жизни домовладельца. Вот почему подойти к нему следует основательно.
До начала работ нужно все тщательно продумать и решить с чего следует начинать. Если в ваши планы входит перепланировка, которая подразумевает, либо снос определенной стены, либо ее возведение, это должно стать первым этапом ремонта. Процедура эта не исключает повреждения поверхности пола, поэтому необходимо, вовремя обеспечить его сохранность. Для этих целей подойдет полимерная пленка, которая накрывается древесноволокнистой плитой – оргалитом.
От старых обоев и других материалов, которыми были облицованы потолок и стены нужно полностью избавиться. Но от некоторых из них это сделать не так-то просто. Эмали и водоотталкивающие краски без боя не сдадутся и простой водой не отмоются, тут пригодится металлический шпатель и наждачная бумага. Проще всего справиться с побеленным потолком, здесь достаточно обработать поверхность теплой водой, вплоть до шпаклевки и смыть. Чем тщательнее вы очистите потолок, тем легче будет работать и лучше получится результат. Некачественная подготовка потолка для дальнейшей работы может стать причиной появления пузырей на новом покрытии. Кроме того, чистая поверхность является важнейшим условием для, так называемой, адгезии – взаимного схватывания разнородных материалов.
При удалении обоев вам тоже поможет вода. Если смочить обои, вам без труда удастся снять их со стен шпателем. Не беда если останется маленький кусочек. Клеить новые обои можно и на него. Главное в процессе наклеивания новых обоев соблюдать постоянную температуру в комнате и ни в коем случае не открывать окна. В противном случае это будет препятствовать адгезии.
Следующим этапом ремонтных работ является замена окон и подоконников. После того как вы справитесь с этой задачей, следует защитить их от возможных, в ходе последующих работ, царапин, для этого накройте их полиэтиленовой пленкой.
При работе с сантехникой: шаровыми кранами, затворы, задвижками первым делом нужно сделать разводку трубопровода, определиться и продолбить штробы. При необходимости проведите сварочные работы. Если трубы системы отопления можно провести сразу после штробления, то батареи и сантехнические устройства устанавливаются после того, как будут выполнены следующие работы:
- заземление электропроводки, располагающейся на небольшом расстоянии от труб;
- выравнивание стен под плитку и укладка плитки;
- напольные работы;
- завершение работ с потолком.
Закончив перечисленные работы можно приступать к монтажу смесителей воды, батареи и всего другого сантехнического оборудования.
Электротехнические работы при ремонте квартиры – это один из самых важных этапов и требует предварительного планирования. Проводка может быть как на поверхности, так и в стене. Прокладка проводов на поверхности в металлических трубах имеет следующие преимущества:
- повышается безопасность проводки;
- предотвращается возможность их механического повреждения;
- обеспечивается легкость их замены в последующем.
При планировании электротехнических работ следует заранее продумать, где в квартире будут располагаться розетки и выключатели. Кабеля для телефона, телевидения и Интернета, лучше проложить отдельно, чтобы впоследствии не возникало никаких помех.
Наконец, очередь доходит до малярных работ. Начать их можно сразу, после того как будут проложены электрические кабеля. Главное проверить все кабеля на проводимость тока, а их концы следует изолировать. Так как при малярных работах понадобится не один слой штукатурки, каждый из которого высыхает достаточно продолжительное время, наберитесь терпения.
После последнего слоя шпаклевки можно приступать к стяжке пола. Для этого может использоваться как цементно-каменная смесь, так и самовыравнивающиеся полы. При выборе способа выравнивания пола учтите, что обычная смесь высыхает долго и ее трудно выровнять под уровень. Таких проблем с самовыравнивающимся полом не возникает, так как выравнивание происходит за счет действия гравитационного поля нашей земли. Однако преимуществом обычной смеси является ее низкая стоимость, чего не скажешь о самовыравнивающейся смеси.
После работ со стяжкой можно приступать к примерке дверей. При этом не забудьте учесть толщину будущей облицовки пола. Если двери правильно подобраны по размеру и устанавливаются без проблем, для продолжения ремонтных работ, во избежание ее повреждения, двери снимите и временно уберите.
Дальнейшим шагом будет наклеивание обоев, вслед за которым можно приступать к монтированию полов. При паркетном покрытии сначала укладывают паркет, затем проводят ее циклевку и лакирование.
Заключительными работами являются установка розеток, двери и наличников, после чего вам остается убрать помещение и любоваться на результаты своего труда.
Ремонт котлов – быстро, качественно, в любое время суток
Termona – чешский производитель высококачественного водогрейного и отопительного оборудования, специализирующийся на выпуске высокоэффективных электрических, газовых и твердотопливных котлов, отвечающих всем европейским стандартам экономичности и защиты окружающей среды.
Котлы Термона и Бакси оснащены системой безопасности и диагностики неисправности, которая значительно упрощает процесс эксплуатации, диагностики и ремонта оборудования.
Обратившись в наш центр, вы получите быструю и квалифицированную помощь по ремонту котлов.
Авторизованный сервисный центр осуществляет квалифицированный сервисный и гарантийный ремонт котлов Baxi, и других видов водогрейного и отопительного оборудования Термона.
Инженеры сервисной службы в кратчайшие сроки и в любое время суток готовы осуществить проектирование, монтаж, гарантийный и постгарантийный ремонт котельного оборудования Термона, имея в наличии все необходимое оборудование и запчасти.
Имея необходимые разрешения и сертификаты, выданные производителем Термона, специалисты центра при монтаже и запуске котла проводят подробный инструктаж, консультируют потребителя по работе оборудования и уходу за ним.
Чтобы ваше отопительное и водогрейное оборудование прослужило долгие годы, следует соблюдать основные требования по эксплуатации и ежегодно проводить сервисное обслуживание установленного в доме оборудования Termona.
Основные правила по эксплуатации котлов Термона
1. Не следует допускать до эксплуатации котла несовершеннолетних лиц (не достигших 18 лет).
2. Для соблюдения действия гарантийных обязательств со стороны производителя, необходимо соблюдать требования по эксплуатации котла для системы отопления коттеджей, все условия и обязательные предупреждения, указанные в руководстве по обслуживанию и уходу за котлами Termona.
3. В случае отказа котла после проведения действий, указанных в руководстве по обслуживанию, необходимо обратиться к специалистам нашего сервисного центра за помощью для устранения причины отказа. Самостоятельно (или с привлечением неспециалистов) устранять неисправности запрещено.
4. Запрещается при любых ситуациях вмешательство неспециалистов в опломбированные части котла.
5. Согласно условиям на предъявление гарантийных требований необходимо регулярно, один раз в течение каждого года эксплуатации обращаться в сервисный центр для профилактического осмотра котла.
