Фитинги, их виды и применение
Без фитингов не обходится ни один трубопровод. Устройство представляет собой соединительную часть трубы в точках ее разветвления или же при переходе на трубу другого размера. Если соединяются конструкции одного диаметра, используются прямые фитинги, если осуществляется переход на другой диаметр переходные соединения. Сегодня используется и множество других вариантов, включая штуцеры, углы, заглушки, тройники, отводы и т. д. Ниже мы расскажем об этом необходимом устройстве подробнее.
Использование фитингов
Ключевой задачей любого фитинга является максимально плотное перекрытие трубы. Сегодня можно приобрести фитинги как для соединения труб из металла, металлопластика и полипропилена.
Изделия, которые применяются для соединения труб из металла, чаще всего производятся из чугуна и стали. Обширный ассортимент фитингов можно найти на странице https://alfastars.ru/. Они подразделяются на следующие категории:
- фланцевые;
- обтиснутые;
- резьбовые;
- сварные.
Какие существуют фитинги
Резьбовые фитинги отличаются цилиндрической резьбой. Плотность при подобном соединении улучшается благодаря использованию уплотняющей нити, которая заранее смачивается суриком. Поверхность конструкции при этом не имеет каких-либо посторонних раковин. Диаметр таких фитингов может достигать до 100 миллиметров. Это наиболее популярный вариант.
Обжимные фитинги могут соединить трубу без необходимости производить сварку. Их можно использовать несколько раз. При этом они обеспечивают достаточно надежное соединение труб. Изготавливаются с 1-2 кольцами. Позволяют увеличить показатели герметизации. По этой причине их часто используют при взаимодействии с высоким давлением.
Чтобы стыковать металлопластиковые трубы, используют обычно цанговые соединения. Надежнейшим методом является соединение с помощью пресс-фитинга. В данном случае труба обжимается вокруг непосредственного штуцера, а делается это с помощью нержавеющей гильзы, при использовании профессионального инструмента.
Также, чтобы соединить металлопластиковые трубы, многие используют компрессионные фитинги, а также соединительные конструкции с разрезным концом. Чтобы произвести установку компрессионного фитинга, специалист обычно использует разводные ключи. Чтобы соединить фитинг с трубой из полипропилена, понадобится пайка. Трубы в данном случае соединяются с помощью инструмента, разогревающего материалы до 260 градусов.
