Телекоммуникационные стойки и шкафы
Одной из важных составляющих работы эффективной и бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования является создание необходимых условий для его компактного и грамотного размещения.
Для решения данной задачи используются специальные устройства – серверные шкафы и стойки, купить которые можно здесь. Конструкции отличаются своими особенностями и преимуществами, которые мы рассмотрим ниже.
Шкафы телекоммуникационные
Компактные напольные и настенные шкафы для размещения телекоммуникационных кабелей имеют компактные габариты, занимают мало места, обеспечивают надежную защиту высокотехнологичных устройств и удобный доступ для обслуживания. Конструкция серверного шкафа состоит из таких элементов:
- съемной передней и задней дверцы;
- боковых панелей;
- четырех регулируемых вертикальных монтажных реек.
Высота стандартного серверного шкафа составляет 42U (73,5 дюйма), а ширина и глубина в большинстве случаев составляет 600 мм и 800 мм соответственно. Дверцы шкафа могут изготавливаться из стекла, цельного или перфорированного металла, а для лучшего охлаждения сверху может устанавливаться вентиляционный блок.
Популярность шкафов объясняется такими сильными сторонами, как:
- обеспечение дополнительной защиты находящегося внутри оборудования за счет возможности закрывания шкафа с целью исключения несанкционированного доступа;
- наличие дверей и боковых панелей обеспечивает защиту кабелей от попадания пыли из грязи из внешнего пространства.
Возможность обеспечивать различные стратегий разделения воздуха, например, для сдерживания холодного или горячего коридора для защиты на уровне шкафа.
Телекоммуникационная стойка
Конструкция представляет собой металлический каркас с шасси, который предназначен для удерживания, штабелирования и защиты различного компьютерного, сетевого и серверного оборудования. Легкие, мобильные и удобные стойки отличаются рядом преимуществ:
- открытая конструкция без дверей обеспечивает хорошее естественное охлаждение за счет обильного и беспрепятственного потока воздуха;
- конструкция стойки идеально подходит для прокладки кабелей, а открытое пространство обеспечивает свободный доступ к управлению и обслуживанию многочисленными кабелями, размещенными в стойке.
Широкий ассортимент моделей телекоммуникационных шкафов и стоек разных размеров дает возможность выбирать потребителям оптимальные варианты для решения конкретных задач.
