Клеммники KEEN SIDE
Как сделать замену камеры на электросамокате
Электросамокаты, оснащенные надувными колесами, имеют повышенную проходимость. На них несложно ездить по пересеченной местности, разным дорожным покрытиям. Они характеризуются хорошей амортизацией, комфортностью передвижения. Но главными минусами конструкции являются необходимость периодической подкачки колеса, вероятность прокола резины.
Подкачивание несложно выполнить самостоятельно. А вот как снять камеру с колеса самоката, чтобы произвести замену, знает далеко не каждый владелец. Эта операция потребует времени и сноровки. Не всегда ее получается провести самостоятельно. Если вы не уверены в своих силах, то лучшим выходом будет обращение в специализированные сервисные центры.
Как поменять камеру на самокате своими руками
Замена резины у электросамоката требуется часто. Причинами являются:
  • Интенсивный износ;
  • Значительные нагрузки;
  • Необходимость обеспечения комфорта и безопасности;
  • Проколы.
Обычное заклеивание резины поможет не на долго. Рекомендуется замена на новую запчасть.
Для того, чтобы приступить к самостоятельной замене камеры на колесе, потребуется запастись нужным для работы инструментом:
  • Шестигранные ключи разного размера;
  • Рожковый или накидной ключ на 18 (обычно у основной гайки такой размер);
  • Тонкая отвертка;
  • Монтажные рычаги;
  • Плоскогубцы.
В качестве монтажных рычагов можно использовать крепкие столовые ложки или идентичные предметы.
Этапы замены:
  1. Острым ножом аккуратно снимаются боковые отражатели с колеса.
  2. Демонтируется защитный чехол сбоку. Для этого используются шестигранники «двойка». Необходимо выкрутить два винта на каждой стороне ТС.
  3. Пластиковый корпус откручивается от колеса. Здесь также необходимо выкрутить шестигранным ключом на 2 четыре винта.
  4. Рожковый ключ на 18 понадобится для откручивания основной гайки. Это не всегда получается сделать быстро. Если она не выкручивается, то требуется побрызгать силиконом и подождать 5-10 минут.
Внимание! Соблюдайте осторожность в отношении электропровода! Иначе можно повредить электросистему самоката.
  1. Вынимается колесо.
  2. Из камеры полностью спускается воздух. Это позволит легче ее снять.
  3. При помощи двух монтажных рычагов демонтируется покрышка.
  4. Чтобы было легче снять камеру, с внешней стороны тонкой отверткой или другим предметом приподнимается нипель.
  5. Новую камеру устанавливают также, помогая острым предметом занять правильное положение нипелю. Необходимо равномерно распределить ее по внутренней поверхности обода.
  6. Вся конструкция собирается в обратном порядке.
Тщательно следите, чтобы все крепления были установлены на прежние места.
По окончании процесса шина накачивается до 4 атмосфер. Она не должна пропускать воздух, выдерживая ваш вес. При движении электросамоката не возникает проблем – значит замена произведена правильно.
Этапы замены камеры на электросамокате
Как предотвратить проколы колес
Ремонт не потребуется, или необходимость в нем будет возникать реже, если постараться избежать проколов. Вот некоторые советы от экспертов:
  • На дороге часто встречаются острые предметы. От них камеру надежнее защитят покрышки из качественной твердой резины.
  • Еще лучшим выбором станут DH-камеры с толстыми стенками.
  • Поддерживайте требуемое давление внутри колеса. Это предотвратить пробивание резины изнутри ободом, снаружи – острыми предметами.
  • Между камерой и покрышкой можно дополнительно уложить антипрокольную ленту.
Электросамокат предназначен для движения по асфальтированному дорожному покрытию. На пересеченной местности проколы возможны гораздо чаще.
