Как подобрать металлоконструкции для ленточного фундамента?
В современном строительстве существует очень много различных способов сооружать конструкции того или иного вида. Но, когда необходимы строения особо долговечные и прочные, специалисты обычно внедряют в процесс строительства применение металлопроката. Хоть это применение недешевое, зато равных ему нет. Ведь, любое здание или строение различного типа будет прочнее и надежнее, если в его основе будут присутствовать металлоконструкции. Поэтому попытки заменить металлопрокат, который можно заказать через АО Металлоторг, ознакомившись с ассортиментом металлопроката через сайт https://metbaza-msk.ru/, на пластик или другой материал обычно не увенчиваются успехом.
Насколько востребован металлопрокат в строительной сфере?
Если проанализировать степень востребованности металлоконструкций при строительстве даже только лишь мощных сооружений, то уже в этом направлении использование металлопроката достигнет очень высоких показателей. То же самое можно сказать о типичном строительстве. Ни фундамент не будет прочным, если не использовать при его укладке элементы металлопроката, ни кровля дома не будет настолько защищать от осадков, ни дом, пусть даже и не слишком высокий, не будет иметь прочные стены и перегородки.Также без конструкций из металла не обойдется:
  • строительство лестничных маршей и самих лестниц;
  • установка различных заграждений;
  • возведение каркасов для отопления, водопроводов и канализации;
  • улучшение теплофизических показателей стен;
  • возведение масштабных конструкций, как мосты, уличные лестницы больших размеров, высотные здания и прочее.
Применение металлоконструкций в строительстве ленточного фундамента
При строительстве дома либо другого сооружения с одним или несколькими этажами, прибегают к возведению ленточного фундамента. Крепость и надежность всей конструкции зависит, как известно, от надежного фундамента. Надежность же ленточного фундамента, в свою очередь, зависит от правильного выбора арматуры, которая должна быть не только качественной, но и представлять собой конкретный тип и размер.
На что обратить внимание при выборе арматуры для ленточного фундамента?
  • Качество металла и его состав, из которого изготавливалась арматура. Желательно, чтобы арматура была произведена из стали.
  • Диаметр и вид арматуры. Сечение арматуры для создания каркаса фундамента небольшого дома должна быть 10-12 мм. По виду, арматура для данной цели подойдет, как гладкая, так и ребристая.
  • Количество арматуры, которое необходимо просчитать заранее, опираясь на площадь возводимого фундамента.
  • Желательно подбирать арматуру с антикоррозийным эффектом, чтобы избежать постепенного разрушения фундамента из-за неблагоприятных погодных условий.
  • Тип производства арматуры. Для ленточного фундамента больше всего подойдет горячекатаная (стержневая) арматура, которая изготавливается при высокой температуре, превышающей 900 градусов. Позволительно, также использовать холоднотянутую арматуру, которая создается из углеродистого металла, под воздействием холодных температур.
  • Класс и маркировка. Для возведения ленточного фундамента лучше всего подойдет арматура А3. При добавлении к маркировке буквы С, стоит понимать, что сталь подвергается сварке, а при наличии буквы К можно быть уверенными в том, что арматура будет стойка к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.
  • Расположение и назначение. При строительстве ленточного фундамента большей частью используют арматуру с напрягаемой сталью, так как она жесткая и прочная. Однако, незначительное использование арматуры с ненапрягаемой сталью тоже имеет место.
Как уложить прочный ленточный фундамент?
Самым главным условием возведения прочной основы дома является подбор металлоконструкций, которые отвечают за ее жесткость и устойчивость. Именно по этой причине необходимо серьезно подойти к выбору материала, из которого произведены металлоконструкции, а также к выбору диаметра металла, размер которого будет зависит от правильного расчета нагрузки основного здания.
