Линейка продуктов KEEN SIDE
Как подобрать оптимальную УШМ
Болгарка – востребованный инструмент, который применяется в разных сферах. Простые потребители используют углошлифовальные машины в процессе домашнего ремонта или незначительных работ на даче, а профессионалы – в строительстве. С ее помощью производится шлифовка, зачистка поверхностей, штробление стен. Применение многофункционального инструмента актуально для решения разных задач, оборудование отличается по типу, мощности, весу и другим параметрам. Расскажем, как выбрать болгарку для домашнего использования.
Принцип работы и область применения
Чтобы понять, какую болгарку выбрать, нужно знать, с какими стройматериалами преимущественно нужно будет работать инструментом. Дело в том, что не каждая модель УШМ может применяться в качестве универсального устройства. С их помощью можно распиливать дерево, металл, бетон, зачищать детали от ржавчины, сглаживать углы, разрезать трубу или бруски, создавать проемы в стенах из бетона или кирпича.
Перед тем как выбрать болгарку, нужно понять, какой инструмент нужен – бытовой или профессиональный. Для дома подойдет простое оборудование, но для работы каждый день, устройство должно справляться с повышенными нагрузками. УШМ отличаются мощностью двигателя, скоростью вращения диска, количеством рукояток и другими параметрами.
Виды болгарок
Разные УШМ отличаются типом питания. Несмотря на тот факт, что примерно 95% таких устройств электрические, также можно приобрести бензиновую или аккумуляторную болгарку.
Сетевые
Оборудование работает от сети 220В, позволяет использовать диски с разным диаметром. Чаще всего они применяются в закрытых помещениях, где есть доступ к электрической розетке. Сетевые модели задействуют специалисты разного профиля, начиная электриками, заканчивая укладчиками плитки и водопроводчиками.
Плюсы сетевых моделей:
  • Высокая скорость вращения.
  • Экономичность в эксплуатации.
  • Разные габариты корпуса с учетом диска конкретного диаметра.
  • Доступность.
  • Легкость.
  • Долговечность.
  • Большой выбор насадок.
Из минусов отметим ограниченное применение ввиду необходимости доступа к источнику электропитания. В работе с таким инструментом, может создавать помехи сетевой шнур, возможно сетевое перенапряжение.
Аккумуляторные
Визуально они отличаются от сетевых устройств. Аккумуляторные УШМ имеют отсек для аккумулятора на торце. Их отличаются небольшие размеры, а корпус выступает рукоятью в процессе работы. Для аккумуляторных болгарок чаще всего используются диски диаметром от 125 до 150 мм. Время автономной работы этого оборудования ограничено, поэтому оно применяется для краткосрочных задач.
Плюсы:
  • Абразивные диски вращаются с большой скоростью.
  • Небольшие размеры.
  • Ударопрочный кейс для хранения и транспортировки.
  • Удобство в работе за счет небольшого веса.
  • Защитные функции.
Из минусов устройств отметим ограниченное время автономной работы, небольшой выбор дисков, высокая цена.
Бензиновые
Устройства отличаются большим размером, оснащаются топливным баком и двигателем внутреннего сгорания. Из-за внушительных габаритов, инструмент имеет массивную рукоятку, что обеспечивает удобство в работе. Бензиновые модели имеют повышенную мощность, позволяют быстро разрезать габаритные предметы, обеспечивают автономность работы.
Из минусов отметим ограничение дисками большого диаметра, дополнительные расходы на топливо. Они издают много шума при распиле, из-за большого размера и веса, невозможна работа в стесненных обстоятельствах.
Основные характеристики инструмента
Перед тем как выбрать болгарку для дома, оцените такие характеристики:
  • Мощность. Для дома подойдет устройство с мощностью 0.5-0.9 кВт.
  • Скорость вращения. Для бытовых моделей минимальный параметр – 6000 оборотов в минуту.
  • Вес. Влияет на удобство в работе, может быть от 1.2 до 9 кг.
  • Рукояти. Модели с одной или двумя ручками.
Дополнительные функции
В качестве дополнительных функций в УШМ разных моделей используется плавный запуск механизма для предотвращения резких рывков пильного круга. Многие устройства оснащаются защитой щеток от перепадов электричества, функцией балансировки для гашения вибраций. Наличие дополнительных функций сказывается на стоимости оборудования.
Правила эксплуатации УШМ
Мы рассказали какую лучше выбрать болгарку с учетом видов и характеристик устройств. Ремонт этого оборудования – затратная задача, поэтому нужно знать, как работать с инструментом, чтобы продлить срок службы:
  • Не нужно снимать защитный контур если нет необходимости.
  • Не нужно использовать УШМ для обработки древесностружечных стройматериалов.
  • Крепко удерживайте инструмент при распиле. При заклинивании диска, устройство может выпасть из рук и нанести травмы.
  • В работе с изделиями из металла появляются искры и мелкие окалины, поэтому нужно защищать глаза и кожу.
Придерживаясь этих советов, Вы сможете приобрести профессиональный инструмент для дома или работы. Чтобы оценить конкретные модели УШМ, посмотрите рейтинги устройств от разных производителей. На сайте procraft-tools.ru Вы найдете качественные болгарки по выгодной цене. Обращаем Ваше внимание на раздел 115мм болгарок https://procraft-tools.ru/elektroinstrument/ugloshlifovalnye-mashiny/115
