Виды IP-камер: какую лучше выбрать?
IP-камеры – технологичные сетевые устройства для домашнего и профессионального видеонаблюдения. В статье расскажем, какими они бывают. После прочтения вы сможете выбрать хорошую модель.
5 основных типов IP-камер
Рассмотрим классификацию на примере IP-камер Dahua, этот бренд отличается надёжностью и большим ассортиментом. Всего различают пять типов моделей:
  1. Купольные. Миниатюрные устройства сферической или полусферической формы. Среди них много антивандальных моделей: прочный корпус сложно разбить, а из-за округлой формы на него не получится накинуть веревку. Устанавливают купольные камеры в основном на потолке, они обеспечивают широкую панорамную съёмку.
  2. Кубические. Небольшие приспособления квадратной или прямоугольной формы. Недорогие и мобильные: их можно размещать в любом месте (ставить на стол, крепить на потолок или стену).
  3. Цилиндрические. У таких камер электрика и оптика находятся внутри герметичного цилиндрического модуля с высоким уровнем защиты от влаги и пыли (IP67). В связи с этим их часто размещают на уличных территориях. Для охвата большей зоны закрепляют на вертикальных поверхностях. Из-за вытянутой формы цилиндрические модели часто комплектуют длиннофокусными объективами, которые позволяют фиксировать удалённые объекты.
  4. В стандартном корпусе. По форме похожи на цилиндрические, только степень защиты не такая высокая. Крепятся к стене или к потолку. Из-за особенностей конструкции в них легко производить замену фотообъектива.
  5. Поворотные (PTZ). У таких моделей форма корпуса может быть любой. Отличительная особенность – система приводов для поворота, наклона и зумирования. Камеру можно с помощью пульта наводить на определённые объекты или управлять съёмкой через заданный алгоритм работы в ПО.
Что из этого лучше, зависит от цели видеонаблюдения и места установки. Кубические и купольные модели – лучший выбор для дома и офиса, последние также можно устанавливать в подъездах. Для улицы подойдут цилиндрические влагозащитные. Устройства в стандартном корпусе выбирают, когда для решения задач видеонаблюдения требуется смена объективов. PTZ-камеры будут особенно полезны на видеоконференциях и в случае охраны стратегически важных объектов.
Разновидности по способу подключения
IP-камеры к локальной сети подсоединяются просто, можно обойтись без большого количества проводов. Есть два способа подключения: по PoE-протоколу и через Wi-Fi. Первый вариант предполагает одновременную передачу данных и питания по витой паре, т.е. отдельный питающий кабель не нужен. Камеру подключают с помощью сетевого провода к компьютеру или ноутбуку через Ethernet-коммутатор (PoE Switch).
Для Wi-Fi подключения может потребоваться установка специальных драйверов на ПК или ноутбук. Далее настраивается беспроводное соединение между двумя устройствами. Подсоединение через Wi-Fi нельзя назвать полностью автономными, т.к. для бесперебойной работы видеокамеры требуется электрическое питание, поэтому один питающий кабель всё же необходим.
Таким образом в обоих случаях от камеры будет идти всего один провод. Wi-Fi подключение вполне подходит для домашнего использования. А вот для организации профессиональной системы видеонаблюдения, особенно когда требуется установить несколько видеоприборов, лучше выбрать PoE, т.к. эта технология более надёжна.
При покупке камеры обратите внимание также на дополнительные опции. Микрофон, умный детектор движения, наличие и дальность ИК-подсветки – такие функции значительно расширяют возможности устройства.
