Как правильно выбрать кофемашину для офиса?
Сотрудники офисов и бизнес-центров потребляют кофейные напитки в большом количестве. Работодателю проще установить кофемашину рядом с рабочими местами, что способствует существенной экономии времени. Важно определиться с брендом и моделью кофейного аппарата, заранее выбрать необходимый набор опций.
Капсульная или автоматическая кофемашина
При подборе надежной и функциональной кофемашины в первую очередь необходимо определиться с типом представленного устройства. Производители для варки кофе предлагают два вида моделей – капсульные и автоматические. Каждая из них имеет свои особенности и функциональные возможности.
Современные модели кофемашин позволяют получить горячий напиток нажатием одной кнопки с заданной программой. Модели отличаются по ряду параметров:
- Принцип работы. Зерновые автоматические кофемашины выполняют помол зерен с последующей прессовкой молотого продукта в фильтре и варкой по давлением пара. В капсульной модели упаковку с кофе помещают в кофеварку. Специальная игла протыкает капсулу, после чего вентилируется воздухом для взрыхления кофе.
- Бюджет.
- Перечень напитков. В автоматическом кофейном аппарате можно готовить эспрессо, латте, капучино, горячий шоколад и их вариации. В капсульной машине доступны функции приготовления американо, эспрессо, латте, макиато, чай и какао. Зерновые аппараты обойдутся в 25000-100000 рублей. Капсульный аппарат стоит от 3000 до 30000 рублей.
Кофемашины автоматического типа сохраняют полноту аромата и вкуса свежемолотого кофе. Обеспечивается экономичный расход и быстрое приготовление. Капсульный аппарат часто используют в домашних условиях, так как обеспечивается простой уход и принцип работы. Не придется закладывать зерновое кофе, так как устройство функционирует при помощи капсул.
Бренды автоматических кофемашин
В каталоге https://dr-coffee.su/ Dr.coffee доступен выбор автоматических машин для приготовления ароматного кофе. Чтобы получить надежное и простое в управлении устройство, необходимо ориентироваться на количество функций и производителя.
Итальянская компания Saeco предлагает устройства, которые получили название эспрессо кофемашин. Настройка не представляет трудностей, предусмотрено несколько степеней помола. Конструкции отличаются простым управлением, относительно небольшим весом и стильным исполнением.
Итальянский бренд Delonghi выпускает кофейные аппараты с 1970-х годов. Компания предлагает модели для использования в офисе или полноценной кофейне. Они позволяют регулировать степень и качество помола, отличаются большим набором функций.
Также хороший выбор кофемашин предлагают известные бренды бытовой техники – Krups, Melitta, Philips, Bosch. Производители выпускают аппараты, которые можно использовать в офисе с большим количеством сотрудников. Устройства дополняются простыми настройками степеней помола, выбором программных функций.
Технические возможности кофемашин
Современная кофемашина позволяет готовить кофейные напитки без дополнительных сложностей. Быстрым приготовлением и простым управлением отличаются устройства со следующими параметрами и настройками:
- автоматический тип приготовления кофе;
- одновременное получение одной или двух чашек напитка;
- объем воды около 1,8 литров;
- материал корпуса кофемашин из ударопрочного пластика и нержавеющей стали;
- возможность использовать молотый или зерновой кофе;
- встроенный в машину капучинатор для быстрого взбивания молока до степени густой пены;
- одна емкость для молока;
- контейнер под зерна кофе;
- один контейнер для воды;
- съемный лоток для сбора капель;
- поверхность для выбора автоматического подогрева, что важно в большом офисе;
- дисплей для управления и контроля за настройками, степенью помола, выбора напитка;
- индикация необходимости очистки или отсутствия воды.
Одними из лучших моделей для офиса являются те, в которых предусмотрено большое количество степеней помола. Это позволяет точно приготовить кофейный напиток. Но также удобны и модели, позволяющие готовить кофе в капсулах.
Функциональные возможности
Производители предлагают кофемашины с большим количеством функций:
- Помол. От него зависит насыщенность и аромат готового кофе. Современные устройства предполагают не менее 10-12 степеней помола.
- ЖК-дисплей. Данный тип устройств обеспечивает простую установку и функциональное использование. Команды набираются одним нажатием кнопки.
- Управление вкусовыми качествами. Функция обеспечивается благодаря предварительному смачиванию зерен. Действие призвано лучше раскрыть аромат продукта.
- Наличие капучинатора. Устройство необходимо для взбивания молока. Это позволяет готовить латте, капучино и макиато.
- Горячий шоколад. Предусмотрена отдельная емкость под какао, тертый шоколад или сухое молоко.
Главная возможность – непосредственное подключение к водопроводу. Такое решение особенно интересно для кофейни или офисного помещения. Это защищает от бесконечной замены контейнера с чистой водой, позволяет готовить по-настоящему много чашек кофе.
Как выбрать кофемашину для офиса
Выбор кофемашины для офиса отличается от покупки модели для домашнего использования. Здесь нужно предусмотреть основные параметры, включая степень помола зерен, количество приготавливаемых напитков, длительность эксплуатации и устойчивость к нагрузкам.
При покупке оборудования нужно учитывать объем бойлера. Чем он будет большим, тем дольше не придется загружать аппарат. Принимают во внимание показатель шума, что важно в небольшом офисе, где нет перегородок. А мощность влияет на скорость закипания воды и приготовления напитков.
Таким образом, кофемашина для офиса отличается выбором количества функций, помолом, объемом контейнеров для воды и молока. В современных моделях предусмотрен капучинатор, большой выбор напитков.
