Что такое инсталляция для унитаза?
Унитаз с инсталляцией – современное решение, отличающееся практичностью и универсальным использованием. По своей сути это крепежная конструкция из стали, состоящая из рамы со сливным бачком и коммуникациями. Производители предлагают варианты с декоративной отделкой. Что такое инсталляция и чем она выделяется?
Производители сантехники предлагают не только стандартную сантехнику с напольным креплением. Сегодня популярна https://bildonline.ru/catalog/installyatsii/installyatsii-dlya-unitazov/ инсталляция для унитаза, которая представлена металлической рамой и крепежными элементами для сантехники. В комплект входит бачок для воды, который устанавливается отдельно за стеной.
Ключевое назначение инсталляции – возможность скрывать трубы, крепежи и другие элементы коммуникаций в ванной комнате. В окружающем пространстве остается только кнопка слива или панель управления в более сложных моделях. Здесь же виден подвесной унитаз без дополнительных элементов.
Преимущества инсталляции для унитаза
Современная инсталляция является конструкцией со следующими достоинствами:
  • подвесной унитаз с инсталляцией подходит для просторных и малогабаритных помещений;
  • обеспечивается простота уборки, так как отсутствуют элементы конструкции с креплением к полу;
  • надежные унитазы с инсталляцией выдерживают нагрузку до 400 кг;
  • инсталляция отличается прочной конструкцией, которую практически не получится повредить;
  • обеспечивается двойной механизм слива, в том числе экономичного;
  • скрываются все коммуникации, а на поверхности остается только основная сантехника;
  • обеспечивается регулировка высоты унитаза благодаря специальной штанге, которая крепится за стеной;
  • производители выпускают инсталляции с одновременным креплением к полу и стене для создания еще более надежной конструкции.
При этом необходимо учитывать некоторые особенности эксплуатации. Если произойдет протечка или поломка составных элементов, придется разбирать заднюю стенку со слоем отделки. Подобный ремонт будет стоить дороже стандартного. Также увеличивается стоимость комплекта унитаза с инсталляцией.
Стандартные варианты инсталляции
Перед тем, как выбрать или установить оборудование для подвесного унитаза, необходимо ознакомиться со стандартными видами инсталляций:
  1. Блочная инсталляция. Конструкция включает крепления и опорные стойки. Данная система подходит для установки не только подвесных, но и напольных унитазов. Для фиксации в ванной должна быть капитальная стена, так как в других случаях возможно обрушение конструкции.
  2. Рамная инсталляция. Подобная конструкция отличается надежным монтажом и прочным исполнением. В результате правильной установки обеспечивается нормальная работа оборудования в ванной при нагрузке до 400 кг. Допускается монтаж двумя точками на стене и двумя на полу, только четырьмя точками на стене. При этом допускается фиксация даже за перегородкой из гипсокартона, где будут размещаться коммуникации.
При выборе конструкции инсталляции стоит учитывать текущий ремонт в ванной комнате, а также возможности переустройства. Обычно достаточно отгородить небольшое пространство с сантехническим образованием и стояком. Но важно предусмотреть дополнительное место для фиксации сливного бачка небольшого размера.
Размеры инсталляции для унитаза
Размеры внешних элементов и инсталляции необходимо выяснить, еще до приобретения инсталляции в ванную комнату. Важно, чтобы было достаточно пространства для размещения сантехники. Также должен сохраняться свободный проход в комнате.
Если планируется приобретение блочной инсталляции, используются следующие размеры:
  • высота составляет 800-1000 миллиметров в стандартном исполнении;
  • глубина равна 150-300 миллиметров;
  • ширина составляет 500-600 миллиметров.
Для рамной инсталляции предусмотрены аналогичные размеры. Здесь ширина составляет 500-600 миллиметров, глубина 150-300 миллиметров. Отличается только высота. В укороченном варианте данный параметр составляет 800 миллиметров, а в стандартном 1400 миллиметров.
Специфика установки системы инсталляции для фиксации унитаза
Несмотря на выбор размеров и типов инсталляций, предназначенных для монтажа системы под унитаз, предусмотрен одинаковый способ установки. Работу можно выполнить как с привлечением специалистов, так и своими силами.
После выбора инсталляции и унитаза необходимо ознакомиться с инструкцией производителя представленной системы. Важно заранее определить место монтажа, выполнить точные замеры пространства под крепления стальной рамы.
Отдельное внимание уделяют подбору крепежных элементов для сантехнического оборудования. Если стена капитальная из кирпича или бетона, подойдут анкерные болты. Когда планируется выбрать унитаз с инсталляцией для деревянной поверхности, достаточно саморезов. Само крепление унитаза выполняют на расстоянии 40 см от пола. Но, если в семье в среднем высокие люди, можно увеличить высоту.
Следует вывести трубы канализации и водопровода, проверить правильность работы системы слива. Затем выравнивают раму с использованием строительного уровня. Это обеспечит ровное крепление унитаза в соответствии с его размерами.
Раму инсталляции крепят по заранее выполненной разметке. Она должна находиться максимально близко к полу или стене с учетом выбранной конструкции. После этого выполняют установку сливного бачка и унитаза.
После проверки системы слива поверхность заливают стенкой, выполняют отделку и устанавливают декоративную часть кнопки спуска воды. Данные действия выполняют только после контрольного запуска, который позволяет убедиться в правильной работе унитаза.
Таким образом, в магазине Билд можно подобрать инсталляцию для унитаза подходящего размера. Учитываются параметры ванной комнаты, наличие свободного пространства, сложность установки оборудования. Инсталляция становится удобным решением и для компактных, и для просторных помещений.
