В каких случаях незаменим бетон М100
Бетонную смесь марки М100 широко применяют в разных сферах промышленности и строительства. Эта марка не слишком устойчива к повышенным нагрузкам. Но благодаря надёжности фундамента, созданного из подобного бетона, постройка будет долговечна.
Что нужно знать об утяжелённом бетоне М100
Производство подобной смеси регулируется специальными нормативами - ГОСТом номер 26633. Компания-изготовитель всегда осуществляет строгий контроль над производственным процессом и используемыми ингредиентами. Также бетонные смеси периодически проходят лабораторное исследование.
М100 относится к тяжёлым видам бетонных смесей. Его класс соответствует стандартам В7,5. Этот стройматериал прочен (показатель достигает цифры 98,2 кгс на квадратный сантиметр).
Также он устойчив к низким температурам, т. е. морозам (уровень F50). Водоупорность бетона равна W2. Это жёсткий тип смеси (Ж4 либо Ж1). Подвижность бетона не превышает уровня П4.
Как происходит производственный процесс
Бетон делается из цемента М500 либо М400. В него добавляют следующие компоненты:
- гравий либо классический щебень;
 - песок;
 - воду.
При этом на одну часть цемента нужно 5,8 части песка и 8,1 части щебня. Наше предприятие "БМСК24" проводит чёткий контроль качества ингредиентов и их соотношения. Также в смеси могут присутствовать дополнительные компоненты и пластификаторы.
В каких сферах применяется М100
Этот продукт используется при создании построек бытового, коммерческого назначения. Созданные из него конструкции не должны испытывать высоких нагрузок.
Из такого бетона создают:
- тротуары, пешеходные пути;
 - ограды, заборы;
 - маленькие автостоянки, мини-площадки;
 - коттеджи, уличные туалеты, летние души, сараи, бытовки;
 - бордюрные подушки;
 - стяжки для пола;
 - железобетонные сооружения.
А ещё такая смесь подходит для декорирования зданий и придомовых участков.
Где заказать бетон
Приобрести строй материал можно на нашем официальном сайте через каталог. Также сделать покупку несложно путём электронной переписки либо в телефонном режиме. А ещё связаться с нами можно по мессенджерам "Ватсап" и "Телеграм".
Доставка осуществляется в оговоренные сроки по указанному клиентом адресу в рамках Москвы и Подмосковья. Вся предлагаемая нами продукция сертифицирована.
Если у клиента возникают вопросы, наш специалист обстоятельно проконсультирует его в устной беседе либо переписке. Эта услуга абсолютно бесплатна.
