Холодильные камеры RU-HOLOD.RU с широким функционалом
Для долговременного хранения больших объемов пищевой, косметической, лекарственной и прочей продукции, требующей для сохранности низких температур, используется холодильная камера. Так называется герметично закрываемое помещение с теплоизоляцией. Такие камеры могут быть стационарными или модульно-разборными. Первые оборудуются в комнатах производственных или торговых помещений. Модульные конструкции можно оборудовать, где угодно, могут перевозиться с места на место. Другое название модульной камеры – холодильная камера КХН.
Предназначение холодильных камер
Холодильное оборудование может применяться в разных сферах:
  • Производственные цеха по переработке пищевой продукции – мясной, рыбной, молочной.
  • Цветочные магазины. Там для сохранения товара требуется холодильная камера для цветов.
  • Организации общепита, в которых хранятся полуфабрикаты, сырое мясо и рыба, заготовки для блюд – рестораны, кафе, общественные и школьные столовые.
Холодильник-камера модульного типа изготавливается из композитных панелей, которые плотно скрепляются друг с другом посредством пазов. Толщина панелей варьируется от 8 до 10 см. Такая конструкция успешно противостоит воздействию внешней температуры и хорошо удерживает холод. Дверь для холодильной камеры делается из толстой стали, как и напольные и потолочные плиты. Охлаждение воздуха осуществляется компрессором снаружи изделия и охладителем внутри. Изоляционные трубки и мембраны обеспечивают герметичность камеры.
Для сохранения в течение долгого времени продуктов и иных товаров, требующих низких температур, нужен холодильник камера, купить который можно в нашем интернет-магазине. Такая камера позволяет поддерживать диапазон температур от -25 до +10 градусов. Можно выставлять требуемую температуру в зависимости от вида и количества продукции. Холодильник – холодильная камера КХН может устанавливаться на складах, в подвалах, на кухнях, производственных помещениях.
Холодильные камеры
Холодильная камера Полаир
Полаир – ведущий российский производитель холодильных камер. Его оборудование обладает следующими достоинствами:
  • легкая и быстрая сборка из модулей холодильной камеры в соответствии с инструкцией;
  • возможность изготовления оборудования нестандартного размера;
  • дверной блок может устанавливаться в левом или правом исполнении по выбору заказчика;
  • при необходимости увеличения объема камеры ее можно расширить с помощью дополнительных панелей.
  • При необходимости в камере можно установить ПВХ завесы для сохранения микроклимата при длительном открывании дверей.
Холодильные камеры и ПВХ завесы купить можно в нашем интернет-магазине, где представлены все ведущие бренды на рынке холодильного оборудования.
