Как открыть замок входной двери
Надёжная входная дверь – это гарант сохранности вашего имущества. Собственники жилья обращают внимание не только на само полотно, но и на дверные замки. Каким бы прочным ни был материал двери, без надежных запирающих устройств не обойтись. Но иногда не только злоумышленники, но и сам хозяин квартиры не может попасть внутрь. Тогда за дело берётся служба вскрытия замков.
Почему происходит блокировка замка
Причины, по которым хозяин не может попасть к себе в квартиру, отличаются. И от них также зависят способы решения проблемы.
К первой группе причин относятся ситуации, при которых претензий к работе двери и замка нет. То есть мы имеем дело с исправным механизмом. Это случается, когда:
  • Хозяин забыл ключи или повредил их.
  • Внутри квартиры на ночную защелку заблокировался маленький ребёнок.
  • Ключи были потеряны или украдены.
В каждом из этих случаев лучшим выходом будет быстрый поиск запасного комплекта или изготовление дубликата, если есть такая возможность. Так вы сможете сохранить целостность двери и замка. Позже для уверенности в безопасности, если ключ был утерян или украден, рекомендуется заменить замок.
К другой группе причин блокировки двери относятся проблемы с конструкцией и механизмом:
  • Промерзание замка. Эта ситуация распространена в частных домах и коммерческих помещениях, в которых дверь непосредственно выходит на улицу. Разница температур влияет на механизм и быстрее выводит его из строя, чем в дверях, находящихся в подъезде.
  • Засорение механизма. Также быстрее происходит во входных группах, выходящих на улицу. Дождь, снег, пыль, попадающие в замочную скважину, смешиваются между собой и могут образовывать грязевое покрытие на деталях замка. В таком случае становится сложнее вставить ключ в замочную скважину и провернуть его, привести механизм в движение. Засорение может случиться и с замками, установленными в дверях, которые не выходят на улицу. В большей или меньшей степени этому подвержены все механизмы.
  • Естественный износ. В недорогих моделях замков используются детали из менее износостойких материалов. Со временем они могут перетираться и работать хуже. Но при должном обращении это не происходит мгновенно. Замок средней ценовой категории при аккуратном использовании и профилактике прослужит десяток лет.
  • Проблемы с фурнитурой. Дверь может не открываться не только из-за замка. Причиной часто выступают петли, уплотнитель и прочая фурнитура.
  • Антивандальная блокировка. Современные модели замков оснащены функцией блокировки после того как совершаются нетипичные для нормального использования механизма действия.
Поломка замка обычно не происходит внезапно. Механизм предупреждает своего владельца день за днём. Это может быть периодическое застревание ключа или необходимость прикладывать усилия для его поворота. Также более громкая работа замка, скрежет деталей.
Какие действия можно предпринять самому
Чтобы поломка замка не застала вас врасплох, необходимо проводить профилактические действия и устранять недочеты по мере обнаружения.
Всегда обращайте внимание на регулировку двери. И если есть нужные навыки и инструменты, петли можно поправлять самому. Не допускайте провисания двери. Следите за тем, чтобы ригели замка точно входили в предназначенные для них отверстия. Как только вы заметили, что ригели трутся об элементы дверной коробки, срочно необходимо предпринимать меры по исправлению. Так как такая предпосылка является одной из самых распространённых причин блокировки двери.
Следите за плавным закрытием двери. Устраните сквозняк, приведите в порядок уплотнитель. Если что-то из этих пунктов не соблюдается, дверь постоянно стучит. Вместе с дверью лишний раз приходят в движение и внутренние механизмы. Из-за этого случаются поломки.
Обезопасьте, насколько это возможно, механизм от попадания в него грязи. Установите специальную фурнитура которая защищает замочную скважину. Также можно производить периодическую чистку замка.
Что делать не рекомендуется
Когда профилактические меры выполнять уже сложно, остается приступать к действиям по вскрытию замка. Делать это рекомендуется только при наличии инструментов и навыков. Но без опыта подобной работы и знаний конструкции результат вряд ли вас порадует. Как правило, после самостоятельных попыток хозяин остается с бесповоротно повреждённым замком, дверью и фурнитурой. Часто все эти составляющие требуют сложного ремонта или полной замены поврежденных элементов.
Среди методов самостоятельного вскрытия распространённые:
  1. Выбивание или высверливание личинки.
  2. Отжимания дверного полотна.
  3. Перерезание ригелей.
К недостаткам этих методов относится то, что они не дают гарантию вскрытия двери. Можно провозиться несколько часов, пытаясь одолеть замок, но так и не попасть в квартиру. При этом конструкция будет безнадёжно испорчена. Всё равно придётся обращаться в специализированные службы. На решение усугублённой проблемы понадобится больше времени, а также уйдёт больше денег. Плюс необходимо будет тратиться на полное восстановление дверной группы.
Как работает специализированная служба
Механизм приема и распределения заявок в нашей службе позволяет мастеру приезжать на вызов всего за 15 минут. Причем ваша локация и время суток никак не повлияют на своевременный приезд. Штат мастеров, который состоит из 72 специалистов, распределен по обслуживаемой территории – Москве и подмосковным городам. Поэтому заказ отправляется тому сотруднику, который находится ближе всех к месту вызова. В служебном автомобиле мастер возит с собой необходимые инструменты для вскрытия замков, а также расширенный комплект из 320 замков и деталей для ремонта и замены механизмов. Чтобы решить любую проблему с входной дверью понадобится всего 1 приезд.
Почему еще клиенты обращаются именно к нам:
  • Квалификация мастера. У нас работают сотрудники, которые прошли специальное обучение. Поэтому смогут справиться с любым видом замков и конструкций. Ведь для каждого механизма при вскрытии нужна своя стратегия. Этот факт позволяет решить проблему с минимальными повреждениями замка и не нарушать целостность дверного полотна. Такой подход дает возможность значительно сэкономить на услуге по сравнению с устранением последствий некачественной работы.
  • Надежность. При оказании услуги мастер использует только разрешенные законом инструменты, а также проводит вскрытие в присутствии хозяев помещения.
  • Цена. Предварительную стоимость услуги озвучивает оператор при вашем обращении. Мастер на месте осматривает замок, объясняет, какие манипуляции необходимы для устранения проблемы и сколько это будет стоить. После этого приступает к выполнению услуги. После принятия работы вы оплачиваете озвученную перед началом работ сумму.
  • Официальная сделка. Мы работаем по договору и предоставляем чек.
После визита нашего мастера вы не останетесь перед вскрытой дверью. Благодаря наличию всех необходимых деталей наш специалист произведет полный комплекс работ – ремонт, замену поврежденной фурнитуры. Мастер бесплатно проконсультирует по выбору комплектующих исходя из ваших ценовых предпочтений и подберет оптимальный вариант с максимальными показателями безопасности. Входная группа будет приведена в рабочее состояние.
Как вызвать мастера
Свяжитесь по телефону с менеджером или оставьте заявку на сайте. На срочный вызов мастер приедет уже через 15 минут после вашего звонка. Если необходим приезд к определённому времени, специалист также прибудет к вам без опозданий. Круглосуточный режим работы позволяет не менять своих планов.
