Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Вскрытие входной двери - советы мастеров
Современные входные двери и установленные на них замки обладают высокой надежностью и отлично справляются с обеспечением безопасности. Тем не менее, владельцам иногда приходится сталкиваться с ситуацией, когда им не удается попасть внутрь своего дома или квартиры. Это может произойти из-за утери ключей или поломки замка. В таких случаях возникает необходимость узнать, как открыть входную дверь.
Классификация замковых механизмов
Для вскрытия входной двери используется метод, учитывающий тип установленного замка. Основные - цилиндровые, сувальдные и реечные замки.
Цилиндровые замки получили свое название от основной части - цилиндра (он же ротор, сердечник), где находится секрет механизма, определяющий надежность всей системы. Эти замки обладают хорошей защитой от интеллектуальных методов взлома, но их часто вскрывают силовыми методами.
Цилиндрические замки бывают как с штифтовой, так и с дисковой системой. Первые оборудованы пружинными штифтами или пинами, расположенными в роторе. Чтобы открыть дверь с таким замком, необходимо установить их в определенное положение.
Дисковые замки содержат внутри систему дисков, каждый из которых оборудован двумя выемками: для ключа и балансирующего стержня. Совпадение отверстий достигается при помощи открывающего механизма, и стержень попадает в подготовленный паз. Это дает возможность повернуть цилиндр и открыть устройство. Ключ от данного типа замков представляет собой цилиндр с выемками разной глубины.
Сувальдные механизмы содержат в своем корпусе набор пластин различных форм, которые поднимаются и устанавливаются в правильном порядке при повороте ключа. Они взаимодействуют с ригелем, что приводит к открытию или закрытию устройства. Для таких запорных конструкций применяются длинные массивные ключи с выступами на конце. Эти механизмы считаются наиболее устойчивыми к силовому вскрытию.
Реечные замки не обладают достаточной надежностью и в настоящее время используются редко. Тем не менее, старые металлические двери часто оснащены именно таким механизмом. Запирающий элемент подобного замка представляет собой полосу с пазами, в которые вставляются выемки ключа при его вставке в отверстие и последующем нажатии. Затем поворот ключа позволяет передвинуть полосу внутрь корпуса и открыть устройство.
Существует несколько способов установки закрывающих устройств:
  1. Накладные. Устанавливаются на наружной стороне двери без необходимости специального оборудования.
  2. Врезные. Монтируются внутри двери через специальный паз, видимый снаружи только как скважина для ключа и ручки. Они чаще всего применяются на входных металлических дверях.
  3. Вкладные. Устанавливаются в полотно двери в процессе производства, без необходимости вырезать отверстие для установки.
  4. Навесные. Конструкции не крепятся на саму дверь, а вставляются в специально предназначенные отверстия. Они обычно используются для запирания гаражей и подсобных помещений.
Как вскрыть входную дверь с различными запорными устройствами
Для того чтобы открыть металлическую дверь, необходимо учитывать тип установленного механизма и соответственно выбирать подходящий метод. Подробнее https://вскрытие-замков.москва/vskryt-vhodnuyu-dver
Вскрытие цилиндрового механизма
Если перед вами цилиндровый замок, то можно попробовать открыть дверь с помощью простых инструментов. Однако стоит помнить, что при использовании силового метода замок будет поврежден и потребуется замена. Для таких манипуляций потребуется плоская отвертка и молоток. Действуйте следующим образом:
  1. Вставьте отвертку как можно глубже в скважину и, при необходимости, ударьте по ней молотком.
  2. С усилием поверните инструмент.
  3. Эти действия приведут к поломке механизма и открытию двери.
Еще одним разрушительным методом вскрытия является использование дрели для высверливания цилиндра механизма. В результате можно достичь того же эффекта, что и выше.
Важно отметить, что современные цилиндровые замки оснащены дополнительными механизмами, которые затрудняют силовое вскрытие. Поэтому самостоятельно открыть дверь такими способами будет затруднительно.
Вскрытие замков с сувальдным механизмом
Можно попробовать открыть замок данного типа, высверливая стойку ригеля. Для этого понадобится знать точное местоположение стойки. Некоторые модели механизмов имеют специальные шаблоны, которые можно найти в интернете. Приложив такой шаблон, вы поймете, где именно нужно сверлить. После того как это будет сделано, в полученное отверстие следует вставить крючок и повернуть его, что приведет к открытию замка.
Вскрытие реечного механизма
Открывание замков с реечными конструкциями считается одним из наиболее уязвимых для взлома методов. Для открытия двери, оснащенной реечным механизмом, используется отвертка с длинным стержнем. Отвертку следует поместить в отверстие и попытаться найти углубление на планке. Когда это удастся, инструмент нужно немного наклонить для лучшего зацепления и слегка отодвинуть в сторону. При постоянном давлении на полотно и последующем введении стержня в следующие выступы, засов будет постепенно передвигаться, и дверь откроется.
Вскрытие навесных устройств
Существует несколько способов вскрытия навесного механизма. Простейший из них — это его сбить, используя лом и молоток, или перепилить основание болгаркой или ножовкой по металлу.
Другие методы связаны с открыванием запорного устройства, обычно представленного цилиндрическим механизмом. Также возможен метод высверливания для взлома навесных замков.
Если сломался ключ
Одной из частых причин может быть поломка ключа в замке. Чтобы извлечь обломок, можно воспользоваться плоскогубцами. Зацепить ими край обломка и попробовать вытащить его.
Если обломок не выходит наружу и не удается зацепить, можно попробовать следующие методы:
  • просунуть лобзик с мелким полотном в скважину и осторожно подцепить обломок;
  • использовать рыболовный крючок для зацепления;
  • попытаться достать с помощью сильного магнита.
Перед началом любых работ рекомендуется обработать замок двери аэрозольным смазочным составом WD-40. Это позволит устранить пыль и грязь, которые могут мешать нормальной работе замка.
Если все попытки открыть замок двери не увенчались успехом, всегда можно обратиться в специализированную компанию. Квалифицированный специалист способен вскрыть замок любого типа, не повредив дверь. Для этого ему доступны современное оборудование и соответствующий опыт.
Вскрытие профессионалами
Специалисты из компании "Вскрытие замков. Москва" доступны круглосуточно и готовы прибыть в любую точку Москвы и Подмосковья в течение 20 минут. Мастера профессионально вскроют любую дверь, независимо от типа запорного устройства. Все проведенные работы тщательно документируются.
