Стальные резервуары: вертикальные и горизонтальные, где применяются, особенности
Чтобы хранить жидкости в больших объемах, необходимы специальные прочные резервуары, выдерживающие давление высокого уровня. Эксплуатация таких емкостей подразумевает надежность, продолжительный срок службы при том условии, что состав жидкости бывает разный. Они на данный момент пользуются большим спросом.
Изготовление резервуаров для нефтепродуктов предполагает применение высокопрочной стали с антикоррозийным покрытием. Емкости для хранения продуктов переработки нефти и других жидкостей подразделяются на два вида.
Горизонтальные стальные резервуары
Выполненные в продольной плоскости изделия используются для того, чтобы хранить объемы жидкости в таком пределе – до двухсот метров кубических. На предприятии ооо сталь партнер красноярск которое называет одним из лучших в своей сфере деятельности, изготавливают резервуары, сосуды, выдерживающие большое давление.
Сфера применения РГС достаточно широкая:
  • Они устанавливаются на предприятиях переработки нефти. Закачиваются в емкости нефтепродукты категории светлые и темные, а также жидкости, содержащие нефть.
  • Автозаправочные станции. В данном случае используют горизонтальные РГС. В них хранится дизельное топливо и в каждой отдельной емкости бензин разных марок. В целях безопасности на заправках часто резервуары монтируют под землей.
  • На различных промышленных предприятиях. Здесь для пожарной безопасности необходим запас воды, который размещается в горизонтальных резервуарах из стали. Так как вода при снижении температуры замерзает, емкость для ее хранения устанавливают ниже того уровня, где начинается промерзание грунта. В некоторых случаях изделия для воды монтируются на высоте. Таким образом, нет необходимости в насосе, вода вытекает по естественным причинам.
Емкость ргс 200 в основном используется на промышленных производствах, в сельском хозяйстве, на нефтебазах.
Вертикальные стальные резервуары
К несомненным преимуществам данных изделий относится значительная экономия площади по сравнению с горизонтальными аналогами. Вертикальные стальные емкости рассчитаны на хранение крупных объемов жидкости – до 20 тысяч кубов. Масштабные производства устраивают парки из множества резервуаров. Это стационарные изделия, так как предназначаются для немалых объемов.
Области применения РВС:
  • нефтехимическая промышленность;
  • хранение продукции с содержанием спирта;
  • устройство водонапорных башен;
  • хранение продукции пищевой промышленности.
Если вас интересует изготовление резервуаров для нефтепродуктов, обращайтесь в проверенную компанию. Она должна обладать большим опытом работы в данной сфере. Тогда вы можете рассчитывать на положительный результат.
