Горизонтальные жалюзи - отличное решение для различных интерьеров
Горизонтальные жалюзи просты в управлении, дешевы и декоративны. Неудивительно, что эта конструкция пользуется такой популярностью. Но чтобы она служила долго и эффективно защищала от солнца, важно приобрести качественное изделие и точно по размеру.
Параметры светозащиты
Представляет собой полотно, собранное из тонких горизонтальных полосок (https://radevrn.ru/zhalyuzi/gorizontalnye-zhalyuzi/), и карниза, на который закреплена вся конструкция. Ламели соединены между собой шнуром. Это позволяет поднимать и опускать жалюзи, разворачивать под разным углом.
Размеры изделия:
  • ширина самих полосок – 16 и 25 мм, 16 мм можно установить внутри стеклопакета;
  • максимальная высота – 3 м;
  • ширина полотна – 2,5 м.
Ламели могут производиться из разных материалов. Так, деревянные и бамбуковые хороши в жилых помещениях. Они красивы, эклектичны и придают комнате элегантный вид. Алюминиевые предпочтительней на кухне и веранде: не боятся воды и пара, легко моются, не впитывают жир и грязь. Пластиковые предпочитают в ванной, так как они рассчитаны на длительное пребывание при высокой влажности.
Дизайнерские возможности
Горизонтальные жалюзи из бамбука и дерева обычно только вскрывают лаком, собственный рисунок и цвет материала очень привлекательны. Если нужно изменить тон, то используют морилки.
Алюминиевые и пластиковые декорируются всеми возможными способами:
  • окрашивание в нейтральные и контрастные тона – боле 100 оттенков;
  • узор – наносят любой орнамент;
  • изображение – полотно в полностью открытом виде формирует изображение: картину, коллаж. Доступна фотопечать на ламелях;
  • имитация – материал может воспроизводить дерево, камень, кожу, драгоценные металлы, причем повторяет не только цвет, но и фактуру.
Карнизы и комплектующие подбирают под оттенок жалюзи. Изделие выглядит гармонично.
Как заказать жалюзи
Готовый вариант уже нельзя подрезать или перебрать, чтобы изменить длину. Так что при покупке жалюзи нужно выбирать не столько по дизайну, сколько по размеру. Это невыгодно и неудобно.
Что нужно сделать:
  • в каталоге компании выбрать нужный материал и оттенок;
  • определиться с конструкцией жалюзи – есть варианты на наклонное окно, с волнообразными ламелями;
  • позвонить менеджеру или оставить заявку;
  • дождаться приезда замерщика – услуга бесплатная;
  • через несколько дней получить готовое изделие и установить.
Оплата любым удобным способом. Доставка выполняется в удобное для вас время.
Источник: https://radevrn.ru/zhalyuzi/gorizontalnye-zhalyuzi/
