Как выбрать правильную тему для сайта WordPress
Шаблон WordPress - это основа, влияющая на функционал и внешний вид сайта. Конечно, его можно изменить, однако все же лучше сразу выбрать подходящий вариант. Главная рекомендация - определитесь, что вы хотите от будущего сайта перед тем, как сделать выбор. Далее вашему вниманию полезные рекомендации, которые помогут с правильным выбором шаблона сайта ВордПресс.
Что такое шаблон и стоит ли за него платить
Шаблон - это конкретный код, формирующий внешний облик отдельных элементов. Именно он отвечает за функциональность. По сути, это основной строительный материал, от которого зависит, как будет выглядеть ваш сайт и что он сможет делать.
Шаблоны в WordPress бывают бесплатные и премиум (платные), последние ощутимо лучше проработаны, в них больше возможностей. Хотя и среди бесплатных тоже можно найти стоящие варианты. Обращайте внимание на то, что некоторые шаблоны, как одной, так и другой категории могут быть устаревшими, многие из них не совместимы с новыми плагинами. Это может вызвать проблемы с работой сайта.
Читайте также: лучшие бесплатные темы для Wordpress.
Если выбрать неправильно
Может показаться, что выбор шаблона - это не настолько важно, ведь существует много похожих и можно взять любой. На самом деле это не так. Основные проблемы, с которыми можно столкнуться:
  • низкая скорость загрузки;
  • скрытие внешних ссылок;
  • частичная микроразметка;
  • ошибки в html верстке.
Эти трудности можно предупредить, если правильно подобрать шаблон, а как именно это сделать, расскажем далее.
Основные критерии выбора шаблона для сайта ВордПресс
Ключевыми моментами, на которые нужно обращать внимание, являются скорость, адаптивность, SEO-оптимизация, дизайн и функционал, поддержка и обновление. Теперь о каждом пункте детальней.
Скорость
На этот параметр в первую очередь влияет именно шаблон. Уже на базе него сайт можно ускорить или сделать медленней, но это уже другая история. Скорость загрузки сайта является одним из самых важных факторов ранжирования. Это особенно важно, ведь доля мобильного трафика с каждым годом увеличивается.
Обратите внимание, что скорость загрузки непосредственно влияет на поведение посетителей. Если сайт загружается дольше 2 секунд, то его покидают. Как результат - это сказывается на позиции в поисковой выдаче.
Адаптивность
Возможность просмотра сайта с мобильного очень важна, и она тоже влияет на ранжирование. Все новые шаблоны ВордПресс адаптивны по умолчанию, однако, если выбираете более ранние выпуски, то к ним могут быть вопросы.
Представим, что вы выбираете из новых, то есть адаптивных по умолчанию шаблонов. Нужно проверить, насколько эта адаптация хорошо сделана. Для этого доступны разнообразные инструменты Google.
SEO-оптимизация
Оптимизация кода и структуры шаблона важна так же, как и полезный контент на сайте. Обратите внимание на то, чтобы у шаблона была правильное построение, а именно:
  • только один заголовок Н1 на странице;
  • правильный порядок заголовков Н2-Н6;
  • код сайтбара после основной части;
  • микроразметка - желательна, но не обязательна.
Эти основные технические моменты, однако их реализация в шаблоне крайне важна, поэтому обязательно проверяйте.
Дизайн и функционал
Красивой картинкой очень часто привлекают шаблоны начинающих разработчиков, однако это далеко не самый главный фактор. Следует помнить, что демо-сайт сделан именно для того, чтобы привлечь потенциального пользователя. Но учитывайте, что важнее все же функционал, ведь именно за этим ваши потенциальные посетители будут приходить на сайт.
Чтобы понять, какой же нужен дизайн и функционал, следует определиться:
  • с типом контента, который будет публиковаться;
  • с целевой аудиторией;
  • со специфическими элементами: рекламный блок, продажа онлайн-курсов, форма обратной связи и т.д.
Чтобы оценить функционал, следует изучить документацию шаблона. В ней есть детальное описание всех элементов.
При установке шаблона на новый (пустой) сайт нужно опубликовать хотя бы несколько материалов, чтобы понять, как это будет выглядеть.
Поддержка и обновление
Выбирая шаблон, смотрите в первую очередь на те, что поддерживаются и обновляются. Только создатель сможет решить ту или иную задачу. Регулярные обновления помогут избежать несовместимости с плагинами и актуальной версией WordPress. Обратите внимание, за новые версии премиум шаблонов в большинстве случаев взимается дополнительная плата.
Функциональность: что имеет значение
Есть ряд опций шаблона, которые будут очень кстати для современного сайта, а именно:
  • Многоязычность, если планируется сайт для использования в нескольких странах. Это поможет существенно облегчить задачу посетителям.
  • Электронная коммерция. Если в планах коммерческая составляющая, то следует это предусмотреть в шаблоне, даже при том, что всегда можно применить тематический плагин.
  • Конструктор страниц. С его помощью удастся создавать собственные страницы из разных элементов и размещать там, где пожелаете. Если планируется совершать такие действия самостоятельно, позаботьтесь о том, чтобы это было в исходном функционале и не пришлось задействовать плагины.
  • Гибкость. Вы будете в любом случае редактировать шаблон по своему вкусу, поэтому следует позаботиться о том, чтобы это было легко. Наличие удобной панели настройки - обязательное условие.
  • Внимание к шрифтам, сетке, знакам для пользователей и возможности использовать видео.
Набор критериев подбора может быть значительно шире, ведь все зависит от того, какой функционал сайта нужен.
Вывод
Выбор подходящего шаблона - задача непростая, и этому этапу нужно уделить максимум внимания. Только в этом случае сайт сможет выполнять поставленные перед ним задачи. Обратите внимание, даже самый качественный шаблон не сможет удовлетворить все потребности, придется использовать дополнительные плагины.
