Могут ли строительные леса применяться внутри здания
Во время ремонта и строительства приходится выполнять работы на высоте, недосягаемой для человеческого роста. Например, нужно возводить дополнительные этажи зданий или красить их. А ещё периодически нужно чинить кровлю. Для выполнения подобных работ применяются строительные леса.
Что представляют собой эти конструкции
Подобные приспособления являются специальным каркасом разборного типа. Их используют при проведении высотных работ всех типов:
  • монтаже;
  • строительстве;
  • ремонте.
На строительных лесах можно размещать мастеров и стройматериалы.
строительные леса
У этой конструкции обычно есть несколько ярусов и специальные настилы для рабочих. Их подсоединяют с помощью ригелей. Применять строительные леса модно как внутри здания, так и снаружи.
Какими характеристиками должны обладать качественные конструкции для высотных работ
Владельцы ремонтно-строительных компаний отмечают, что предпочитают простые в монтаже устройства. У строительных лесов не должно быть большого количества креплений. Обычно для этого применяются специальные хомуты и кронштейны.
Также они должны быть прочными и устойчивыми к износу.
Из чего делают строительные леса
Существуют деревянные конструкции. Но чаще всего для их изготовления применяют сталь. Этот материал способен выдерживать повышенные нагрузки.
Металл покрывают специальным полимерным составом, который защищает его от неблагоприятных факторов внешней среды:
  • влаги;
  • ржавчины;
  • механических повреждений;
  • грязи и пыли.
Строительные леса могут достигать любой желаемой высоты.
Что нужно учитывать при выборе строительных лесов
Опытные исполнители ремонтных и строительных работ принимают во внимание следующие факторы:
  • марку и модель устройства;
  • страну- изготовителя;
  • высоту устройства в собранном виде;
  • марку стали, из которой созданы леса;
  • стоимость приспособления;
  • тип соединения элементов конструкций.
Также стоит учесть площадь помещения или территории, где будут проводиться необходимые мероприятия.
А ещё важными характеристиками лесов производители и покупатели считают шаг яруса и рам вдоль ремонтируемой стены. Также стоит проверить надёжность винтовых или простых опор строительных лесов.
В комплекте к конструкции могут прилагаться наклонные лестницы.
Также при покупке важно проверить наличие документов: инструкции по сборке, гарантийного талона и т. д.
