Модульные здания для вахтовых поселков в отдаленных регионах
При строительстве объектов в отдаленных регионах компании сталкиваются с проблемой размещения рабочих, создания инфраструктуры для функционирования поселков – организации столовых, прачечных, бань, административных пунктов, торговых павильонов, офисов.
Удобные мобильные конструкции после возведения крупных объектов перемещают к другим центрам стройки. Мобильность конструкции – важное преимущество, которое используют компании – подрядчики из отдаленных регионов России.
Модульные здания из блок контейнеров пригодны для жилья, так как имеют полноценное оснащение и достаточный спектр функций для создания базового комфорта временного проживания; организации инфраструктуры вахтовых поселков.
Модульные здания – оптимальное решение проблемы расселения рабочих, организации питания и банных процедур; обустройства постов охраны, работы офиса.
В статье будут рассмотрены вопросы преимущества и комплектации модульных зданий; основные материалы и технологии создания блок контейнеров; вопросы применения инновационных технологий для обустройства вахтовых поселков.
Преимущества модульных зданий для вахтовых поселков
Функциональные модули используют для организации жилищных условий в вахтовых поселках, так как блоки обладают следующими преимуществами:
- Скоростью монтажа. Традиционный дом каркасного типа собирают в течение двух недель, так как необходима заливка фундамента. Обычный бревенчатый строят в течение трех месяцев весенне-летнего периода. Домик контейнерного типа – жилой передвижной объект без фундамента, который можно сделать в любое время года. Для сборки модульного здания из готовых панелей требуется один-два дня в зависимости от сложности конфигурации.
- Мобильностью. Контейнерные блоки можно быстро демонтировать (откручивать от фундамента или деревянного основания) и перевозить здания в другие места дислокации вахтовых поселений.
- Экономичностью. Модульные домики чрезвычайно выгодны строительным компаниям, которые получили подряды на строительство крупных объектов в отдаленных районах РФ. На вахту приезжают временно нанимаемые рабочие – для организации полноценного проживания рядом с работой устанавливают бытовки, офисы, пункты охраны, медпункты, столовые. Стоимость на контейнерные блоки очень низкая, поэтому для обеспечения жизнедеятельности рабочих компании получают минимальные затраты на строительство, эксплуатацию и обслуживание.
- Комфортом. Модульные здания могут обеспечить комфортные условия проживания для рабочих. В блоке устанавливают мебель – кровати, тумбочки, стулья, столы; подключают локальное отопление, санузел, бытовую технику. Сборка стен и каркаса позволяют использовать износостойкие и удерживающие тепло материалы. В результате удается создать комфортные условия проживания внутри контейнера.
- Адаптивностью. Разные габаритные размеры, модульность конструкции подходят для создания различных планировок и конфигураций зданий – от жилого помещения и рабочего кабинета до спортзала или пункта охраны.
Особенности модульных зданий для отдаленных регионов
Современные модульные здания для вахтовиков устойчивы к экстремальным условиям. Производители и заказчики отмечают высокую способность модульных зданий выдерживать низкие температуры, сильные ветры и другие природные катаклизмы.
Контейнерные блоки обладают достаточной автономностью, чтобы поддерживать жизнеспособность каждого блока и в целом вахтового поселка. В модульных зданиях функционирует:
- отопление;
- водоснабжение;
- энергоснабжение.
Безопасность – важное качество бытовок для вахтовиков. Модульные блоки обеспечивают защиту в условиях жизни в отдаленных регионах. Стены из стальных листов, металлический каркас прочно держат конструкцию, защищают от внешних угроз – диких животных, других неблагоприятных факторов и тяжелых погодных условий.
Материалы и технологии
Для конструирования прочных, износостойких и функциональных домиков используют современные стройматериалы и разные технологии сборочного производства. Основными материалами для сборки контейнерных блоков из механически прочных и устойчивых к разрушению стен, потолка и пола являются:
1. Сэндвич-панели. Готовые конструкции состоят из деревянной обрешетки, внутренней отделки, гидро- и теплоизолятора, каркаса, профлиста. Преимущество сэндвич-панелей для строительства модульных зданий состоит в многослойности готовой панели, которая поддерживает сохранение теплоты внутри помещения, регулирует отток влаги, препятствует проникновению холодного воздуха.
2. Металлический каркас. Готовые сэндвич-панели собирают на местах сборочного производства либо привозят сборные конструкции к месту установки и монтажа дома. Из-за погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки по бездорожью детали сборки могут разрушиться. В связи с этим выбирают основание для изготовления сэндвич-панелей – металлический каркас, который подходит для сохранения формы стен, пола, крыши и разгрузки с помощью крана-манипулятора.
Производители отмечают современные технологии, с помощью которых выпускают панели исключительного качества. В производстве быстровозводимых зданий использованы:
- выпуск отдельных элементов сборки – оконных рам, стен, дверей, пола, крыши. Вариант доставки частей конструкции на место сборки подходит для больших габаритов, двух-, трехэтажных зданий;
- выпуск цельного вагончика-бытовки стандартной длины и ширины – не более 3,5*8 м. Готовый домик загружают на грузовую платформу и доставляют заказчику в собранном виде. Разгружают краном-манипулятором в вахтовом поселке.
Комплектация модульных зданий
Самым высоким спросом пользуются жилые модули, в стандартную комплектацию которых входят:
- спальные места;
- санузлы;
- кухни.
Административные модули подходят для организации комфортной работы:
- офисов;
- охранных постов;
- столовых;
- фельдшерско-акушерских пунктов.
Модули дополнительного назначения удобны для функционирования:
- прачечных;
- мастерских;
- бань и душевых;
- котельных;
- электрощитовых;
- складов;
- спортзалов.
Внутри модуля по проекту заготавливают перегородки определенного размера, чтобы разделить готовый блок на зоны в зависимости от назначения здания. Внутрь устанавливают подходящую мебель, технику, обогреватели, сантехнику для санузла, кухни.
Заключение
Модульные здания имеют неоспоримые преимущества в обустройстве вахтовых поселков.
Из сэндвич-панелей и металлического каркаса делают жилые функциональные помещения для комфортной жизни, где можно принять душ, постирать рабочую одежду, обеспечить трехразовое питание вахтовикам в отдаленных местах стройки или работы на крупных объектах.
В сравнении с традиционными домами модульные контейнерные блоки оснащены всеми функциями для создания комфорта внутри помещения.
При этом на возведение сборной конструкции затрачивается не более двух суток, домики продаются по самым низким ценам и отличаются высоким эксплуатационными качествами.
