Модульные картины или фотообои - все за и против
Фотообои или модульные картины – «пережиток прошлого» или новое слово в дизайне?
Фотообои, как и модульные картины широко используются дизайнерами в создании креативных интерьеров, для зонирования пространства. Несмотря на то, что пик популярности фотообоев пришелся на «советские» времена, сегодня данный вариант оформления стен так же весьма востребован благодаря разнообразию сюжетов, высокому качеству печати на бумаге, виниле или флизелине, различным размерам изображения. С помощью фотообоев можно визуально скорректировать пропорции помещения, разделить его на функциональные зоны. Но, несмотря на столь очевидные преимущества, фотообои имеют ряд существенных минусов:
- Статичность. Наклеив на стену обои один раз, вам придется созерцать их ближайшие 5-10 лет до следующего ремонта.
- Подготовка стены. Поверхность стены под поклейку должна быть идеально ровной и гладкой, что требует немалых затрат и привлечения профессионалов.
- Расположение фрагментов должно быть максимально точным, изображение должно совпадать до миллиметра.
Модульные картины – нетривиальный декор без лишних усилий
В тоже время модульные картины отличаются эксклюзивностью и возможностью создания особых визуальных эффектов за счет различного расположения сегментов – по горизонтали или вертикали, «лесенкой» или ассиметрично. С помощью таких композиций можно скрыть недостатки отделки стены, а также скорректировать пропорции помещения. Крепление сегментов осуществляется на дюбеля или гвозди, либо двухсторонний скотч, липкую ленту. Поскольку вес распределяется между модулями, то даже для навешивания внушительных по размерам панно не потребуются массивные крепления.
Если изображение «приелось» и хочется внести «свежие нотки» в интерьер – в любой момент просто замените картину на другую! Поверхность качественных модульных картин обрабатывается акриловым лаком, который защищает от выцветания и пыли. Применение высококачественной цифровой печати на холсте позволяет добиться отличной цветопередачи. Финишная обработка специальным гелем придает изображению фактурность и объем. При этом модульная картина выглядит эстетично и солидно, ни в чем не уступая традиционным художественным полотнам.
Основным отличием модульных полиптихов от нескольких картин, размещенных рядом, можно назвать отсутствие рам или багетов за счет чего достигается целостность восприятия изображения. Интересным приемом является применение принципа постепенного перехода, когда каждый следующий сегмент на несколько тонов насыщеннее или больше предыдущего, при этом рисунок на них повторяется.
