Особенности ухода за срезанными пионами
Начало сезона пионов – это отличная возможность порадовать своих близких ароматным букетом. Эти цветы превосходно смотрятся в вазах, с ними получаются гармоничные фото на память. А при грамотном уходе один букетик способен радовать своего обладателя от 5 до 10 и более дней.
Выбор и хранение букета до вручения
Рекомендуется приобретать цветы (особенно букеты с доставкой) только в проверенном месте. Ведь пион – цветок капризный. И очень важно, как именно он был срезан с куста, в нужный ли период своего развития, не было ли в этот день дождя и т.д. Ведь от этого зависит напрямую, сколько в итоге букет простоит в вазе.
В продаже можно найти пионы в виде плотных бутонов или в полуроспуске. Первые простоят чуть дольше, примерно на 2-3 дня. Пион сильно реагирует на тепло и воздействие солнечного света. Именно поэтому рекомендуется хранить букет до вручения в прохладном месте. Нужно это для того, чтобы отсрочить время начала роспуска бутона. Например, это может быть нижняя полка в холодильнике, где обычно хранят зелень или свежие овощи. Или можно набрать полную ванну холодной воды, и оставить букет в этом помещении. За счет прохладной жидкости там будет температура несколько ниже, чем в других частях жилища. До вручения стоит держать букет в упаковке из целлофана или плотной бумаги, немного приоткрыв ее.
Пошаговая подготовка букета к размещению в вазе
Пионы – невероятно красивые и ароматные цветы, поэтому их стараются разместить на самом видном месте. Однако не везде они будут чувствовать себя хорошо. Например, если хочется поставить его на обеденный стол, придется убрать с него корзинку с фруктами. Они выделяют вещества, которые могут способствовать более быстрому роспуску и увяданию бутонов. Не лучшее место для букета из пионов и на подоконнике. Для того чтобы цветы раскрылись, нужно достаточное количество солнечного света. Но оптимально, если на растения будет попадать только рассеянный свет. Перегрев может привести к сокращению срока свежести цветов. Поэтому не стоит ставить их не только на подоконник, но и на кухне у плиты, рядом с батареей или чайником. Кроме того, некоторые сорта имеют склонность терять окраску, бледнеть под воздействием прямых лучей солнечного света. На подоконнике не редок и сквозняк. А этого тоже не любят пионы.
Хорошее место для букета из этих нежных цветов – комод или стол, полка в глубине помещения.
Очень важно правильно подобрать емкость для пионов. В первую очередь, нужно ориентироваться на размер букета. Эти цветы плохо переносят тесноту, и презентабельнее всего выглядят именно тогда, когда растения располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Ведь небольшие по размеру бутончики при раскрытии превращаются в огромные цветы диаметром до 15 см. Поэтому лучше всего взять высокую и довольно широкую емкость. В нее пионы должны становиться так, чтобы в воде оказалось 70% длины их стеблей. Идеально, если емкость будет темной, так как именно в такой медленнее развиваются бактерии. И стебли меньше ими повреждаются.
Нужно набрать холодной воды из-под крана в вазу. И можно приступить к подрезанию бутонов. Делать это стоит, придерживаясь нескольких простых правил:
- Подобрать тонкий нож с очень острым лезвием. Его стоит заранее дополнительно наточить. Именно таким инструментом можно получить аккуратный срез без сминания стебля. За счет этого в него будет лучше поступать жидкость и питательные вещества.
- Производить срез под максимально возможным острым углом. Это позволяет увеличить площадь, через которую в растение будет поступать влага.
- Сделать вертикальные надрезы каждого стебля. Оптимальная глубина – 2 см, но не более 4-5 см. Это увеличит площадь всасывания жидкости. И бутоны будут лучше обеспечены влагой.
- Обрезать все листья, которые будут находиться в воде. Именно они начинают быстрее всего подгнивать и портиться, что сильно сокращает срок жизни растения.
Подрезку стоит проводить каждый день. Регулярно нужно осматривать букет и убирать осыпающиеся и увядающие бутоны. Во-первых, они портят внешний вид композиции. Во-вторых, оставшиеся стебли по-прежнему потребляют влагу, и остальным достается меньше питания.
Обязательно нужно мыть и дезинфицировать вазу, в которой стоит букет. Это поможет избавиться от бактерий и микроорганизмов на стенках емкости.
Чтобы пионы простояли подольше, можно на тот период, когда проводится дезинфекция вазы, класть их в емкость с прохладной водой. Считается, что это позволяет растениям более эффективно получать питание и насыщаться влагой.
В воду рекомендуется добавлять что-то для дезинфекции. Безопасными для цветов считаются борная кислота и активированный уголь. Есть и специальные средства из флористических магазинов. Дезинфицирующие таблетки или порошок необходимо добавлять заново при каждой смене воды.
Если вы приобретаете букет для 1 сентября или другого праздника с точной датой, сделайте покупку максимум за двое суток, чтобы цветы выглядели свежими.
Что делать, если бутоны не раскрываются
Обычно бутончики начинают распускаться уже через 2-3 часа после того, как их достали из упаковки и поместили в воду. Если длительное время этого не происходит, можно попробовать переставить композицию в более солнечное и защищенное от сквозняка место. Если это не помогло, рекомендуется ненадолго окунуть букет в теплую, но не горячую воду. Можно проводить эту процедуру 2-3 раза, чтобы не передержать растения в подогретой жидкости.
Встречаются и рекомендации снять зеленые лепестки с бутонов, убрать все листья со стеблей. Можно попробовать завернуть букет в плотную бумагу или полиэтилен. Некоторым помогает слегка помять бутон, с легким надавливанием. Это стоит делать только в том случае, если другие приемы не сработали. Попытки ускорить раскрытие цветка могут сократить срок, на протяжении которого он будет оставаться свежим.
Продлится сезон пионов до середины лета, и именно в это время в продаже можно найти цветы самой оригинальной расцветки, от нежных белых и чайных, до бородовых и коралловых. Каждый сорт имеет свой неповторимый аромат, поэтому очередной букет всегда будет по-своему удивлять одариваемого.
