Проблемы ухода за кожаной офисной мебелью
Кожаная офисная мебель чаще всего используется при обустройстве кабинета руководителя и переговорной зоны, т.е. самых респектабельных частей офисного здания, которые должны произвести прекрасное впечатление на посетителей. Если мягкая мебель окажется недостаточно красивой, и на ней будут видны пятна и царапины, у клиентов и партнеров вряд ли сложится хорошее мнение о руководителе организации. Именно поэтому так важно обеспечить подходящий уход кожаным креслам и диванам.
Выбор места для кожаной офисной мебели
Как бы бережно вы ни обращались с кожаными офисными креслами и диванами, вам не удастся продлить срок их службы, если вы установите эти предметы в неподходящем месте. При выборе расположения мягкой мебели следует помнить несколько правил:
- изделия должны располагаться как минимум в 40 см от источников тепла: обогревателей, радиаторов отопления и пр.;
 - желательно, чтобы на поверхность мебели не падали прямые солнечные лучи;
 - не следует ставить диваны и кресла под подвесными конструкциями с комнатными растениями, иначе, поливая их, вы можете случайно пролить воду на дорогую мебель.
Помните также, что кожаная мебель боится высокой влажности воздуха и перепадов температур, поэтому постарайтесь обеспечить оптимальный микроклимат в помещении.
Тонкости ухода за кожаной мебелью
Не забудьте объяснить сотрудникам, которые будут заниматься уборкой в здании, правила обращения с кожаной мебелью для офисных помещений. Кроме того, важно, чтобы люди, которые пользуются креслами и диванами, изготовленными из этого материала, знали, например, как можно быстро удалить с поверхности мебели пятно.
Чтобы поры кожаной мебели не засорялись, ее поверхность рекомендуется регулярно очищать влажной мягкой тряпкой. Не используйте для этого губки с жестким ворсом, иначе вы рискуете оставить микроцарапины на офисном диване или кресле. Не нужно с усилием тереть поверхность мебели, иначе она может деформироваться.
Если вы заметили на кожаном кресле или диване пятно, попробуйте удалить его с помощью тряпочки, смоченной в мыльном растворе, а затем протереть поверхность мебели сухой губкой. Учтите, что даже если вам удастся убрать загрязнения, пятно не исчезнет, пока кожа не высохнет и жир не впитается в нее. Для удаления въевшихся пятен лучше воспользоваться специальным средством, рекомендованным производителем мебели.
