Существуют ли анкерные болты для крепления с кольцами
В строительных работах широко используются элементы, позволяющие соединить детали конструкций между собой. В их число входят анкерные болты для крепления. Попробуем разобраться, когда их необходимо применять.
Что означает прилагательное "анкерный"
Дословный перевод этого слова звучит, как "якорный". Дело в том, что существительное "анкер" пришло в русскую речь из немецкого и голландского языков. На них оно означает "якорь".
Дело в том, что эта деталь позволяет зафиксировать корабль в определённом месте. Аналогична и функция болта-анкера по отношению к детали.
Также это крепление можно называть самонарезающимся винтом.
Что можно фиксировать с помощью подобных приспособлений
Посредством анкерных болтов можно закрепить следующие конструкции:
  • шкафы, полки и другие виды подвесной мебели;
  • бытовые приборы, например, бойлеры для нагрева воды в период сезонных отключений;
  • дверные и оконные блоки;
  • элементы декора.
Анкерные болты допустимо присоединять к каменным, крипичным и бетонным конструкциям.
Они надёжны, прочны. А ещё анкерные болты несложно монтировать. Вот почему подобные крепления часто применяются во время строительных и ремонтных работ.
Какие виды анкерных болтов существуют
По классификации они бывают рамными, клиновыми, потолочными и универсальными. Также подобные болты могут дополнять следующие детали:
  • крюк для подвешивания разных конструкций (есть настенные и потолочные варианты подобных креплений);
  • кольцо, позволяющее зафиксировать кабель либо обыкновенный канат;
  • гайка, с помощью которой можно что-либо вкрутить;
  • костыль.
А ещё существуют модели с 1 или 2 распорками. Они позволяют надёжнее фиксировать детали любой конструкции, по сравнению с классическими болтами. Это происходит за счёт деформации втулки в процессе монтажа.
Крепления подобного типа стоит выбирать с учётом основного назначения и особенностей деталей, которые нужно закрепить.
Из каких металлов производятся анкерные болты
Существуют следующие типы подобных конструкций по материалу изготовления:
  • стальные с оцинковкой для защиты от ржавления и механических повреждений;
  • латунные;
  • алюминиевые.
Также можно найти анкерные болты из специального сплава на основе цинка.
Каких размеров могут достигать эти крепления
Их габариты варьируются от 0,5 до 2 сантиметров.
Поэтому можно подобрать крепежи для разных видов конструкций.
Чем больше предполагаемая нагрузка на крепление, тем крупнее оно должно быть. Маленькие болты-анкеры подойдут к небольшим конструкциям. Они позволяют избежать существенного повреждения поверхности.
Какие характеристики анкерного болта важны
Перечислим основные свойства подобных изделий, которые стоит принимать во внимание:
  • габариты;
  • материал изготовления;
  • нагрузка (на срез и предельная);
  • разновидность крепления (болт или кольцо).
Также стоит учесть, нужен ли пользователю сквозной крепёж. Если нет, можно ограничиться его односторонним аналогом.
