Извещатели утечки газа: виды, принцип срабатывания
Утечка газа – это прямая угроза для здоровья и жизни людей и животных. Как же избежать такой опасной ситуации, какие действия принять? С точки зрения безопасности, идеальный вариант – это специальные извещатели. Их главная функция - обнаружение опасных газов, когда они превышают допустимый уровень.
TGDR-1224M
С помощью таких устройств можно предотвратить аварии и обеспечить безопасность в жилищах и коммерческих помещениях.
Основные виды
В зависимости от принципа действия и конструкции увещатели утечки газа могут быть следующих типов:
  • инфракрасные: они работают по принципу красного луча, который испускается при наличии определенных газов в помещении;
  • электрохимические: эти устройства реагируют на угарный газ или метан, оповещая об этом в виде сигнала;
  • ионизационные: обнаруживают горение открытого огня и дыма;
  • комбинированные: объединяют функции обнаружения дыма и газов, обеспечивая двойную защиту в помещении.
При выборе таких элементов важно учитывать тип газа, который вы хотите обнаружить, и расположение, где устройство будет установлено.
Где расположить датчик?
Во время монтажа важно придерживаться несколько рекомендаций. Если речь идет о метане, СН4, то в таком случае датчик необходимо разместить в верхней зоне на расстоянии не более чем 40см от потолка. Все дело в том, что этот газ легче от воздуха.
Пропан – бутан – это сниженный газ, который тяжелее воздуха, а значит датчик будет правильно установить внизу. Расстояние – 30-40см от пола.
GDR-1224M.C (GDR-1224MEC)
В целом такую систему следует устанавливать в стратегических местах в вашем доме или коммерческом помещении, чтобы обеспечить максимальную безопасность и обнаружение газовых утечек. Это может быть любое помещение: кухня, подвал, кладовая, спальня, или любое помещение, в котором используется пропан.
Как срабатывает датчик
Принцип срабатывания датчика простой. Поток воздуха, напитанного газом, проходит через чувствительные элементы. В случае превышения допустимых норм токсичного или взрывоопасного газа моментально срабатывает аварийный сигнал.
Шорох-3 исп.В
После этого происходит отключение оборудования от центральной магистрали и включается система принудительной вентиляции.
Критерии выбора
При выборе такого оборудования следует учитывать несколько важных критериев. Ключевые – это:
  • тип газа: некоторые извещатели предназначены для обнаружения метана, а другие для пропана или угарного газа;
  • чувствительность: в идеале извещатель должен улавливать даже самые малые утечки газа;
  • способ обнаружения (по спектру улавливания) и тип питания: от батарейки или электросети;
  • наличие дополнительных функций: сигнал тревоги, интеграция с системой «Умный дом».
Выбор извещателя утечки газа - это важное решение для обеспечения безопасности в вашем доме или месте работы.
К кому обратится за помощью?
Правильным вариантом будет обратиться в компанию ООО "ТД Тинко", которая на протяжении многих лет является официальным дистрибьютором разного оборудования, направленного на создания системы безопасности.
В каталоге компании представлен большой ассортимент данного оборудования от лучших производителей. Все изделия – сертифицированные, качественные, соответствуют нормам безопасности. Приобретение надежного и эффективного устройства поможет предотвратить аварии и обеспечить безопасность окружающих объектов.
Официальный сайт ООО "ТД Тинко" - https://www.tinko.ru/
