Что нужно знать о реле РС-Э-1
В 21-м веке разные приборы и устройства работают благодаря электроэнергии. Их оснащают специальными переключателями, получившими название реле. Это слово пришло в русскую речь из греческого языка. Реле замыкают и размыкают разные участки электроцепей, если изменяются входные величины. Примером такого приспособления можно назвать реле РС-Э-1. Попробуем разобраться, какие виды реле и в каких отраслях жизни человека применяются.
реле РС-Э-1
Какие типы переключателей существуют
Учёные-физики и изготовители электротоваров выделяют следующие разновидности подобных приспособлений:
  • тепловые;
  • механические;
  • электрические.
Также бывают электронные приспособления. Их ещё называют твердотельными полупроводниковыми реле. В электронных приборах также это слово применяют к электронным блокам, переключающим цепь и изменяющим некоторые параметры. Так, существуют реле-прерыватель, переключатель контроля фаз и т. д. А ещё есть фотореле.
Важно знать! Материалом для изготовления всех реле является металл. Обычно применяется медь. Из неё делают обмотку для специальных катушек.
В каких сферах используются реле
Ими оснащают следующие устройства и системы:
  • электрические установки (схемы защиты);
  • контрольно-измерительные приборы;
  • охранные системы.
А ещё ими оснащают автоматику.
Важно знать, что есть 3 разновидности реле по назначению. Так, основные переключатели реагируют, если изменяются некоторые параметры: мощность, напряжение, сопротивление, частота.
Вспомогательные реле также называют промежуточными. А ещё существуют указательные переключатели. Их также именуют сигнальными.
Для чего нужно реле марки РС-Э-1
Название переключателя означает "реле скорости электронное". Приспособление автоматически контролирует частоту вращения дизеля и коленвала, сигнализирует об изменениях.
Реле размыкает и замыкает контакты, если упомянутые параметры превышают пороговые значения. Оно регулирует скорость движения разных объектов.
Его можно устанавливать на тепловозах и кораблях (оно предназначено для их дизель-генераторов). В некоторых случаях подобное реле допустимо подключить к стационарным устройствам.
Приспособление весит 650 граммов. Оно характеризуется классом защиты IP65. Потребляемая мощность реле составляет 2 Вт. Габариты приспособления составляют 13,4*13,2 мм. Оно рассчитано на напряжение питания от 18 до 32 В.
