Что нужно знать о реле PMAC801A
В 2022 году общество с ограниченной ответственностью "Энергометрика" в рамках политики импортозамещения и в сотрудничестве с партнёрами из КНР разработало реле защиты электромотора PMAC801A. Основное предназначение этого модуля - это защита и управление электрического двигателя от последствий перегрузок, нагрузок, обрыва фазы, разбаланса тока и коротких замыканий. Подробнее о характеристиках устройства читайте тут.
PMAC801A - Реле защиты электродвигателя
Что представляет собой новое приспособление
Оно относится к категории контроллеров. Новое реле позволяет безопасно интегрировать моторы как в промышленные процессы, так и в электросистемы. Т. е. устройство предназначено для производственных предприятий.
Приспособление отличается высокой производительностью. Оно защищает асинхронные электрические моторы.
Оно выполняет следующие функции:
  • управление;
  • проведение измерений.
Этот прибор автономен. даже если отказывает шина коммуникации, он по-прежнему может работать и эффективно защищает вводный фидер мотора.
Может ли устройство обнаружить неисправности
Такая способность у него есть. Реле выполняет предупреждающую проверку производственной линии и самого мотора. Такую диагностику ещё называют предиктивной или превентивной.
Поэтому обнаруживаются и ликвидируются оперативно следующие проблемы:
  • перегрузка;
  • короткое замыкание;
  • разбалансировка;
  • недогрузка;
  • заторможенность ротора;
  • обрыв фазы.
Отказ двигателя не успевает произойти. Такая мера позволяет сохранить техническое оснащение организации, а также обеспечивает безопасность сотрудников.
Как устроено приспособление
У него есть 3 модуля:
  • главный;
  • трансформаторный;
  • экранный (дисплейный), оснащённый 5 светодиодами.
Контроллер помещается в шкафу благодаря компактным размерам. Обычно его применяют в электроцепи переменного тока.
Также у него есть аналоговый, а не цифровой, вывод постоянного тока. Он применяется в ситуации с распределённой системой управления.
У приспособления имеются релейные выходы и входные клеммы. Последние отвечают за передачу сигналов о перезапуске, остановке двигателя и т. д.
В конструкции устройства предусмотрены следующие интерфейсы:
  • RS‑485;
  • PROFIBUS.
Защитное реле легко монтируется. Оно характеризуется универсальностью, поскольку используется в разных отраслях промышленности, например, в деревообработке или металлургии.
