Линейка продуктов KEEN SIDE
Как открыть замок с защелкой без ключа?
Защелка – это простой и достаточно эффективный способ обеспечить безопасность дома. Она часто используется как ночная задвижка, чтобы предотвратить открывание дверей во время сна хозяев. Тем не менее, дополнительные меры безопасности могут привести к непредвиденным проблемам. Например, пожилые люди с ограниченными физическими возможностями или маленькие дети могут случайно запереть защелку, и бывает, что обратно открыть ее невозможно. Это может привести к полной блокировке двери и затруднить открытие.
Типы механизмов
Существуют различные типы механизмов защелок для дверей, каждый из которых обладает своими особенностями:
  • защелка с вращающимся рычагом. Позволяет отпирать и запирать дверь путем поворота специального механизма. Такие защелки выглядят эстетично на входных дверях, но могут быть случайно закрыты с большой вероятностью;
  • засов. Играет важную роль в обеспечении безопасности дверей. Один из видов засовов – подвижный металлический стержень, который обеспечивает прочное и надежное закрепление дверного полотна в дверной коробке, предотвращая случайное закрытие;
  • электронный тип. Представляет собой новейшее устройство на российском рынке. Может использоваться самостоятельно или в качестве дополнения к электромеханическим замкам. Активируется электроприводом и управляется сигналом с брелока.
Защелки бывают врезные и накладные в зависимости от способа их монтажа.
Причины неполадок
В большинстве случаев проблемы с замком возникают без вмешательства человека. Например, если дверь была закрыта на ночь и заперта на задвижку, то на следующее утро может возникнуть ситуация, когда замок перестает работать, и дверь нельзя открыть ни изнутри, ни снаружи. Существует несколько возможных причин такой ситуации:
  1. Механический износ. Эта проблема чаще всего возникает у поворотных задвижек. При эксплуатации их детали изнашиваются, что может привести к заеданию замка.
  2. Механизм может засориться посторонними предметами, что мешает его нормальной работе.
  3. Усадка дома – типичная проблема для владельцев частных домов. При усадке нового дома дверная коробка может сместиться, вызывая затруднения в закрывании ригелей.
Открытие защелки изнутри
Метод открытия задвижки зависит от ее типа и причины возникшей проблемы. Если это накладная защелка, то простейший способ – открутить болты или саморезы. В случае возникновения проблем с врезным запорным устройством, необходимо сначала достать механизм, находящийся внутри двери. Для этого придется снять накладки, декоративные панели и другие элементы фурнитуры.
Если механизм стал заедать из-за попадания грязи, следует провести очистку механизма. Для этого достаточно использовать силиконовое масло или WD-40 и налить его внутрь замка. Необходимо подождать некоторое время, чтобы жидкость растворила грязь, затем попробовать открыть задвижку. После этой процедуры рекомендуется снять и разобрать защелку, и тщательно промыть все детали специальным растворителем.
Как открыть защелку снаружи
Открыть защелку снаружи осторожно может быть довольно сложной задачей. В случае наличия зазора между дверным полотном и коробкой, можно попробовать сдвинуть задвижку с помощью проволоки. Для этого следует выполнить следующие шаги:
  1. Определить точное положение задвижки, вставив лист обычной бумаги между дверным полотном и коробкой.
  2. Из проволоки изготовить приспособление, повторяющее контур двери.
  3. Вставить изготовленное приспособление из проволоки в зазор и попытаться разблокировать запорный элемент.
Согнутую жесткую проволоку можно использовать, чтобы попробовать добраться до верхнего замка. Главное условие - чтобы защелка была сувальдного типа. В крайнем случае можно сверлить отверстия вручную с использованием специального сверла по металлу и дрели.
Большинство современных механизмов имеют специальную конструкцию, которая затрудняет такие попытки вскрытия снаружи. Если ваш замок имеет подобное устройство, лучше обратиться за помощью к профессионалу.
Не торопитесь открывать дверной замок самостоятельно. Опыт показывает, что самостоятельное вскрытие металлической двери приводит к полной поломке запорного устройства. Единственный способ открыть поврежденный замок – профессиональное вмешательство и опыт. В этом состоит основная цель, например, московского замочного сервиса Lockservice.
Преимущества профессиональной службы
Специалисты открывают дверные задвижки различных типов, автомобильные замки любых марок и сейфы без повреждений. Их многолетний опыт включает в себя ремонт, установку и замену замков, а также использование надежных, современных и многофункциональных инструментов. Компания Lockservice предлагает полный спектр услуг по вскрытию и установке замков для всех типов дверей как по отдельности, так и в комплексе. У мастеров всегда имеется большой выбор запорных устройств и деталей замочной фурнитуры, что позволяет обеспечить комплексный подход к работе. Компания уделяет особое внимание соблюдению законов и правил, что имеет высокое значение в работе. Все мастера замочного сервиса обязаны строго следовать законодательству Российской Федерации.
В процессе работы специалисты всегда стремятся сохранить целостность двери и механизма запорной конструкции. Мастера готовы решить вашу проблему в кратчайшие сроки, открыв дверь и, при необходимости, выполнить полный ремонт или замену замка.
Подробнее www.lockservice.pro/blog/kak-otkrit-zamok.
