Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Лучшие флюсы для пайки BGA
Флюс предназначается для улучшения процесса пайки двух поверхностей из металла с применением припоя, а также для их очищения от оксидных и жировых пленок. После очистки поверхностей при помощи этого вещества существенно улучшается растекание по ним припоя, что способствует получению более качественных результатов.
Какими свойствами обладают хорошие флюсы
Флюс обязан растворять оксидную пленку, но при этом ухудшать результат выполнения пайки. При нагревании он должен медленно испаряться. Продукты его распада должны легко устраняться при помощи растворителей.
Лучшими считаются флюсы, которые обладают такими эксплуатационными характеристиками:
  • низкая температура плавления;
  • маленький удельный вес;
  • хорошая растекаемость в месте выполнения пайки;
  • обеспечение равномерного растекания припоя и его затекания между соединяемыми элементами;
  • отсутствие химической реакции с материалом изготовления деталей;
  • легкая смываемость;
  • безопасность компонентов.
Для пайки BGA (поверхностно-монтируемых интегральных микросхем, которые используются в таких устройствах как компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны и игровые приставки) требуется применять особенно качественные флюсы. Они должны обеспечивать хороший контакт между элементами пайки, не вступать в реакцию с материалом припоя, хорошо растворять пленки оксидов и жира, легко наноситься и смываться (лучшими считаются те, которые не должны смываться).
флюс для пайки
Какие бывают флюсы
Флюсы для пайки делятся на активные (кислотные) и нейтральные. Кислотные флюсы реагируют с различными видами оксидных пленок и жиров. Однако при их применении могут образовываться вещества, которые могут оказать негативное действие на здоровье людей. К тому же их обязательно необходимо смывать — в противном случае они будут разрушать металл и текстолит, из которого делают BGA чипы. Нейтральные являются более безопасными для здоровья и не вызывают коррозии, но их эксплуатационные свойства менее выражены: они хорошо растворяют жиры, но не окислы.
По виду растворителей, которые применяются при их изготовлении, флюсы делят на водные и неводные. Водные наиболее часто встречаются и отличаются простотой в применении. Они наносятся при помощи кисти. При нагреве вода испаряется, оставляя прозрачное покрытие, которое при реакции с кислородом может окраситься в зеленый или голубой цвет. Неводные изготавливаются на основе глицерина или спирта. Они имеют более высокие эксплуатационные характеристики, но стоят намного дороже.
Очень недорогим флюсом является ортофосфорная паяльная кислота. Она легко разъедает любые пленки жира и окислов на металлических поверхностях, поэтому востребована при проведении паяльных работ. Однако работать с нею нужно в хорошо проветриваемых помещениях, а также предпринимать другие меры предосторожности, чтобы не отравиться парами, и чтобы вещество не попало на кожу или на слизистые. К тому же такая кислота не подходит для плат, поскольку она разъедает медные дорожки. Смывать ее можно при помощи спирта и бензина.
Соль борной кислоты (тетраборат натрия или бура) может использоваться при температуре 700-900 градусов. Для получения жидкого активного флюса буру можно смешать с борной кислотой и водой. Смывается такой флюс лимонной кислотой.
Еще одним достаточно известным и дешевым видом флюса является паяльный жир, который может иметь активный или нейтральный состав. Он хорошо подходит для подготовки к пайке очень загрязненных металлических поверхностей. Это вещество медленно испаряется с жала паяльника и образует совсем немного нагара. Смывать его после окончания работ нужно при помощи растворителя или бензина.
Очень популярным неактивным флюсом является канифоль, которая может изготавливаться из живицы хвойных деревьев, экстрагироваться бензином из хвойных опилок или получаться в результате производства мыла. В продаже можно найти жидкую канифоль, которая более удобна в использовании. Ее можно не смывать с изделий, поскольку она издает приятный запах при нагревании. Канифоль подходит для пайки микросхем, радиоэлементов, медных проводов.
Популярные сейчас более дорогостоящие гелевые флюсы производятся на основе канифоли и растворителя, активатора и отдушки. Они удобны в нанесении, обеспечивают хорошую паяемость, издают приятный запах и их можно не смывать после окончания паяльных работ. Гелевые флюсы идеально подходят для пайки выводных радиоэлементов, SMD и BGA компонентов, контактов микросхем.
Где купить флюс
Совершенно бесплатно любой опытный мастер может сделать флюс из:
  • таблетки аспирина и одеколона;
  • нашатыря и глицерина;
  • электролита из батарейки;
  • оливкового масла.
Учитывая современные достижения в сфере пайки подобные флюсы нельзя назвать лучшими, но они могут очень пригодиться, если паяльную работу нужно выполнить срочно, а у вас нет ничего, кроме паяльника. Если же у вас есть возможность, рекомендуется приобретать уже готовые расходные материалы, которые способны обеспечить максимальное удобство выполнения тонкой работы и ее отличный результат.
Для пайки различных БГА компонентов, видеокарт и процессоров рекомендуется использовать дорогостоящие безотмывочные флюсы, которые специально предназначены их производителями для BGA. В процессе нагрева они полностью испаряются, а не остаются между платой и микрочипом, что предотвращает развитие коррозии контактов и возникновение токов утечки.
При этом следует опасаться подделок, поскольку лучшие флюсы от европейских и американских производителей активно копируют китайские компании. Избежать приобретения подделки можно, заказывая все необходимое для выполнения паяльных работ в интернет-магазине, который специализируется на продаже высококачественных инструментов, а также расходных материалов и закупает их у лучших производителей. В нашем интернет-магазине вы сможете приобрести по лучшим ценам все необходимые вам для бытового использования, а также для оказания услуг по ремонту или для производственных целей инструменты и расходники отличного качества.
