Несколько слов о люльке строительной фасадной
Во время строительства многоэтажных зданий рабочим приходится подниматься на большую высоту. Для этого можно купить специальные устройства, в число которых входит люлька строительная фасадная. Попробуем определить, что представляет собой это изделие и как его выбрать для нужд строительного предприятия.
Что такое обычные строительные люльки
Этим термином обычно называют специальные подвесные конструкции, предназначенные для высотных работ. Чаще всего их применяют на стройплощадках. Их могут прикреплять к лебёдкам и подъёмным кранам, чтобы доставлять на нужный этаж мастеров и материала. Габариты и форма устройства могут варьироваться. Выбор зависит исключительно от нужд определённого проекта.
Как устроена подвесная люлька
Ей присущи следующие детали:
- 2 специальных предохранительных троса;
- платформа, оснащённая настилом и ограждениями из металла;
- система торможения (дисковая и колодочная) со страховочным ловителем;
- подъёмный механизм (он включает электрический мотор, встроенный редуктор и фрикционную лебёдку с двумя барабанами);
- ручной привод, благодаря которому управление люлькой по-прежнему возможно даже тогда, когда отсутствует электрическая энергия.
Барабаны устройства контактируют со специальными подъёмными тросами. Поэтому перемещение люльки происходит плавно. Управлять подобной техникой можно посредством пульта. Тормозная система позволяет безопасно использовать строительный подъёмник.
Какие характеристики люльки нужно учитывать при её выборе
Опытные представители строительных компаний принимают во внимание следующие параметры:
- число мест для мастеров (оно связано с грузоподъёмностью конструкции);
- собственно грузоподъёмность (например, люлька на 5 центнеров может вместить 3 рабочих и 1 - 1,5 Ц инвентаря и стройматериалов;
- название фирмы-изготовителя;
- государство происхождения люльки;
- наличие инструкции по применению и гарантийного талона;
- эксплуатационные свойства (скорость подъёма, мощность электромотора, максимальная высота, разновидность платформы).
Также важно проверить тросы. Они должны быть исправны. В случае их обрыва действуют ловители, которые фиксируют подъёмник на специальных предохранительных канатов. Если отключается электричество, происходит срабатывание пружинно-колодочной системы торможения. Если люлька перегружена, начинаю действовать дисковые тормоза.
