Собираем вместительный шкаф
Шкаф — универсальный предмет мебели, в котором можно хранить всё, начиная от одежды и обуви, книг, посуды, продуктов, заканчивая принадлежностями для хобби, рукоделия и творчества. Но для каждой группы вещей требуется различное наполнение шкафа. Как составить оптимальный гарнитур и организовать удобное хранение – расскажем в нашей статье.
Первый шаг для организации хранения — постановка задачи
В большом ассортименте шкафов различных габаритов, конфигурации и внутреннего наполнения выбрать подходящую модель бывает непросто. Чтобы стало проще, стоит определить, какие именно вещи и в каком количестве предполагается хранить в шкафу. Отталкиваясь от чётко сформулированной задачи хранения, найти оптимальное решение будет гораздо проще.
Например, чтобы определить, сколько полок, выдвижных секций и штанг потребуется для хранения одежды и обуви, нужно критически оценить свой гардероб. Сделать это можно, если рассортировать повседневную, праздничную, спортивную, сезонную одежду: уже на этом этапе станет ясно, что можно временно убрать на верхние полки будущего шкафа, а что потребуется ежедневно держать под рукой. Отталкиваясь от примерного количества и назначения вещей, вы можете определить объём и будущую конфигурацию шкафа.
Второй шаг — выбор подходящей основы для шкафа
Когда задача с перечнем хранимых вещей решена, нужно определить размеры будущего шкафа. Чтобы эффективно задействовать пространство комнаты, при выборе мебели в каталоге важно учитывать площадь и особенности помещения. Но заказывать дорогостоящую мебель по индивидуальным размерам необязательно. Решить почти любую задачу хранения помогают современные модульные системы.
Основной принцип модульных шкафов «Лион» — универсальность. Каркасы различной высоты, ширины и глубины можно сочетать между собой, составляя мебельный комплект нужной конфигурации, например:
  • смонтировать гардеробную систему, задействуя стену от пола до потолка, используя высокие модули и надстройки к ним;
  • составить вместительную композицию с угловым модулем;
  • закрепить малые модули на стене в произвольном порядке и использовать их в качестве мини-стеллажей, подвесных тумб, антресолей и не только.
Корпуса модульных шкафов «Лион» смотрятся аккуратно и стильно, подойдут в качестве стеллажа или открытого гардероба, их можно дополнить распашными дверцами, дверями-купе. Благодаря нейтральным оттенкам и лаконичному дизайну, такая корпусная мебель впишется в обстановку любой цветовой гаммы и стиля. При желании, мебельную композицию всегда можно расширить, добавив новые секции: все элементы системы хорошо сочетаются друг с другом по размеру.
Безопасность и долговечность мебели — тоже важный параметр, зависящий от материалов, из которых она изготовлена. При выборе корпусной мебели из ЛДСП изучите информацию о классе эмиссии формальдегида. ЛДСП с маркировкой Е1 не наносит вреда здоровью человека.
Поскольку покупка крупных предметов мебели происходит сравнительно редко, важно выбрать шкаф с длительным сроком службы. Желательно, чтобы производитель давал гарантию на свою продукцию. Например, гарантия на шкафы «Лион» составляет 10 лет.
Шаг третий — внимание к деталям. Выбираем наполнение шкафа
Зная, сколько вещей нужно хранить, легче понять, как расположить элементы внутреннего наполнения корпуса. Количество полок и ящиков, уровень, на котором их следует установить, можно определить следующим образом:
  • при выборе высоты, на которой следует расположить штангу для одежды, учитывайте свой рост: доставать вещи на плечиках должно быть удобно. Также замерьте длину вашего самого длинного платья или пальто и прибавьте к ней 15–20 см. Если одежды длины макси в вашем гардеробе немного, для неё можно оставить небольшое пространство на штанге, а под плечиками с вещами средней длины можно установить несколько выдвижных ящиков, поставить короба, корзины;
  • вычислить оптимальную длину штанги для вещей на плечиках, можно, подсчитав, сколько предметов будут расположены на ней. При подсчёте учитывайте, что для каждого пуховика, пальто, шубы следует оставить около 10–15 см, а лёгкие блузки, брюки, юбки, платья на тонких плечиках занимают на штанге не более 5 см. Рекомендуем добавить к полученной длине штанги ещё 20%, чтобы вещи в шкафу висели не вплотную друг к другу. Это обеспечит достаточную циркуляцию воздуха в закрытом пространстве, предотвратит сминание одежды, облегчит обзор предметов гардероба;
  • планируя обувные полки, исходите из того, что одна пара обуви занимает примерно 20–30 см в ширину;
  • не забудьте про полки для головных уборов, сумок, других аксессуаров. Оптимальное расстояние между полками составляет около 30–40 см. Этот промежуток между полками подходит для большинства пластиковых и текстильных органайзеров различных производителей.
Чтобы организованно хранить мелкие предметы, например, нижнее бельё, ремни, бижутерию, подойдут выдвижные ящики. Для хранения брюк, шорт, палантинов и платков можно использовать выдвижные брючницы.
Последний штрих: сортировка и порядок
Чтобы сделать внутреннее наполнение шкафа ещё удобнее, используйте аксессуары для хранения:
  • подвесные органайзеры с карманами, коробки с разделителями — помогут избежать беспорядка на полках и в ящиках, держать мелкие предметы на виду и под рукой;
  • вакуумные пакеты — используют для длительного хранения запасных подушек, одеял, сезонной одежды. Их можно брать с собой в путешествие, поскольку они помогают хорошо сэкономить место в чемодане;
  • защитные чехлы — предохраняют одежду от пыли, что особенно актуально при открытом способе хранения или транспортировке.
Выбрать удобный шкаф — серьёзная задача, решить которую вы можете самостоятельно, спланировав систему хранения с помощью удобного онлайн-конструктора или изучив готовые решения в онлайн-каталоге. В крупном гипермаркете товаров для ремонта и строительства можно заказать бесплатный дизайн-проект. Мастера магазина окажут услуги по замеру помещения, выполнят подбор мебели и аксессуаров исходя из пожеланий покупателя, организуют доставку и сборку мебели.
