IT-шкаф для офиса и дата-центра: как обеспечить защиту и удобство обслуживания техники
По мере роста компании и количества техники неизбежно возникает задача организовать хранение оборудования так, чтобы оно было в безопасности и под контролем. Серверы, маршрутизаторы, коммутаторы, кабели и прочие устройства требуют чёткой системы размещения и защиты. В таких условиях IT-шкаф становится частью инженерной инфраструктуры, напрямую влияющим на стабильную работу всей сети.
Зачем вообще нужен IT-шкаф
Главная задача такого шкафа – аккуратно разместить технику. Эта конструкция обеспечивает охлаждение, доступ к оборудованию, электробезопасность и защиту от пыли. От правильного выбора зависит, сколько устройств поместится внутрь, не будет ли перегрева, и как быстро можно будет провести обслуживание.
Некоторые модели позволяют регулировать глубину установки, использовать вентиляционные панели или прозрачные двери, чтобы контролировать состояние оборудования. Как пишет eaton medc, именно продуманная архитектура шкафа гарантирует бесперебойную работу систем, от которых зависит работа офиса или целого дата-центра.
Металл, стекло и воздух
Материал корпуса напрямую влияет на срок службы и устойчивость конструкции. Чаще всего применяют листовую сталь. Она выдерживает серьёзные нагрузки, устойчива к деформации и обеспечивает надёжное крепление направляющих. В некоторых случаях встречаются варианты с алюминиевыми элементами. Они легче, но менее устойчивы к механическому воздействию.
Дверцы могут быть сплошными или обзорными. Стеклянные варианты позволяют наблюдать за индикаторами оборудования, а перфорированные способствуют естественной вентиляции. Угол открытия дверей обычно – от 130 до 180 градусов. Это удобно при техническом обслуживании.
Отдельная тема – защита. Большинство IT-шкафов имеют класс IP20: он подходит для помещений, где нет повышенной влажности или запылённости. Для производственных или серверных зон с активной вентиляцией выбирают решения с более высоким классом защиты.
Вместимость и охлаждение
Объём шкафа измеряется в единицах U (каждая равна 44,45 мм по высоте). Для небольшой компании хватает 12-18U, а крупные серверные используют модули до 42U. Важно учитывать не только количество оборудования, но и запас под кабели, лотки и воздуховоды. При перегрузке воздух перестаёт циркулировать, техника греется. Тут и самая надёжная система защиты от перегрева не спасёт.
Современные IT-шкафы часто проектируются с возможностью интеграции микроклиматических систем – от пассивной вентиляции до активных вентиляторных панелей. Плавное распределение потока воздуха через перфорацию дверей и боковых стенок помогает стабилизировать температуру, продлевая срок службы техники. Для правильного выбора стоит рассчитать суммарную мощность оборудования и выделяемое тепло. На этом часто "спотыкаются" и опытные инженеры.
Практические советы по выбору
Выбирая шкаф, стоит оценить не только его внешний вид и размер. Важны такие параметры, как нагрузочная способность, глубина, система креплений, тип замков и удобство доступа. Желательно предусмотреть регулируемые ножки или ролики, чтобы можно было перемещать конструкцию при необходимости. Для помещений с неровным полом пригодятся выравнивающие элементы. Иначе дверцы могут закрываться с перекосом.
При установке в офисе особое значение имеет уровень шума. Иногда небольшой вентилятор превращает комнату в "серверный гул". Если шкаф располагается вблизи рабочих мест, лучше выбирать модели с уплотнением и демпфирующими материалами. Не нужно забывать и о заземлении. Даже при низковольтных системах это вопрос не удобства, а безопасности.
