Как правильно заменить личинку дверного замка: советы и рекомендации
Замена замка входной двери может понадобиться в любой момент. Чаще всего это связано с поломкой замочного устройства, потерей ключей или желанием повысить класс защиты замка, а значит и безопасность своего жилища.
Существует один тип замочных механизмов, который не требует замены замка полностью. Это так называемые английские замки. В их конструкции имеется одна деталь, а именно цилиндр, поэтому чаще эти замки называют цилиндровые. Цилиндр (он же сердечник или, по-другому, личинка) содержит замочную скважину. В корпусе личинки расположены в ряд секретки замка – специальные штифты на пружинах. Ключ английского замка плоский, удлиненной прямоугольной формы, имеет зубцы и бороздки по всей длине, либо несколько углублений на плоской поверхности. в сечении чаще всего S-образный. При полном вставлении ключа в замочную скважину зубцы выставляют каждый штифт на строго определенную высоту, что позволяет разблокировать цилиндр и повернуть ключ, приводя в движение запорный механизм замка.
Именно личинку замка можно заменить, не меняя весь замок. Практически все производители цилиндровых замков предусматривают такую возможность, а в продаже имеется большой выбор личинок широкого ценового диапазона и разных классов взломозащищенности.
Замена личинки двери может потребоваться по нескольким причинам:
- ключ от замка потерян или, что еще хуже, украден;
- замок стал открываться с трудом, вероятна скорая его поломка;
- при открывании замка в замочной скважине сломался ключ;
- замочная скважина была засорена, в нее попали посторонние предметы;
- ключ от замка входной двери некоторое время находился у посторонних людей или родственников, с которыми вы прекратили общение;
- подозрение на попытку взлома;
- смена арендаторов жилого или офисного (складского) помещения.
Есть и более экзотические причины для замены личинки. Например, когда она не соответствует общему дизайну дверного полотна.
Самостоятельная замена личинки цилиндрического замка
Производители замочных механизмов обеспечили простоту процесса замены личинки. В принципе, любой домовладелец может произвести замену личинки, обладая некоторыми познаниями в области устройства замка, необходимым нехитрым инструментом и навыком обращения с ним.
Простейшая замена личинки потребует наличия ключа от замка и одной отвертки, плоской или крестообразной, в зависимости от головки крепежного винта, который удерживает личинку в корпусе замка. А если личинка вашего замка односторонняя, то есть с внутренней стороны двери установлен вороток, которым можно закрыть и открыть замок, то не понадобиться и ключ.
Итак,
- Вначале открываем дверь и на торцевой замочной планке находим крепежный винт. Чаще всего он один, расположен в центральной части торцевой планки.
- Откручиваем этот винт полностью и извлекаем его из двери. При этом у личинки должен появиться небольшой люфт, но вынуть ее мы еще не можем.
- Вставляем ключ в замочную скважину (либо с помощью вертушки с внутренней стороны двери) медленно поворачиваем ключ до тех пор, пока вращающийся кулачок в центре личинки полностью не совместиться с ее корпусом. При этом слегка тянем ключ (вертушку) на себя.
- Как только кулачок совпадет с корпусом личинки, она легко вынимается из замка.
Чтобы вставить новую личинку, все операции проделываем в обратной последовательности.
Важный момент
Особое внимание стоит обратить на подбор новой личинки на замену старой. Габаритные размеры личинок всех производителей унифицированы, за исключением длины, так как она напрямую зависит от толщины двери. По этому параметру следует правильно подобрать личинку. Слишком длинная, она будет выступать из двери, что не очень эстетично, а слишком короткая будет утоплена в замке, что позволит полностью вставить в нее ключ. Также личинки различаются по степени защиты и, как следствие, по цене. Стоимость цилиндров с магнитной защитой (например, ABUS) доходит до 40 000 рублей.
Когда самостоятельно заменить личинку не получиться
Есть множество ситуаций, когда самостоятельная замена личинки затруднительна или даже невозможна:
- нет ключа или вертушки, совместить кулачок нечем;
- ключ не вставляется в замочную скважину, она засорена, посторонние предметы не извлекаются;
- замок сломан, ключ просто проворачивается в замке, запорные ригеля не реагируют на движение ключа;
- не откручивается крепежный винт, он заржавел, его головка “слизана”;
- для замены личинки требуется сначала вскрыть дверь.
В таких и подобных им случаях можно легко решить проблему, обратившись к специалистам по вскрытию, ремонту и замене замков. Благодаря специальным навыкам, профессиональному замочному оборудованию и опыту работы мастера по замкам могут быстро справиться с любой затруднительной ситуацией. При этом вы значительно экономите материальные средства и временные затраты, и ходить по магазинам в поисках нужной модели личинки вам не придется – у мастера в наличии всегда большой выбор сердцевин разных производителей.
Очень важно правильно выбрать замочный сервис, которому вы доверите безопасность своего помещения, будь то склад, дом, квартира или офис. На примере компании “Замена замков Москва” покажем, какими качествами обладает надежная и высокопрофессиональная замочная служба:
- мастера работают с любыми замками, независимо от производителя, класса защиты, степени повреждения или изношенности замочного механизма;
- приезд мастера на адрес занимает не более 15-20 минут в любое время суток и день недели. В компании “Замена замков. Москва”, например, это достигается наличием большого штата специалистов, в каждом районе столицы круглосуточно дежурят свободные мастера;
- с клиентом в обязательном порядке заключается договор, который содержит весь перечень оказываемых услуг и их стоимость, закрепленную до начала работы;
- оплата может производиться как в наличной, так и в безналичной форме;
- по выполнении работы клиент получает все документы об оказанной услуге, включая акт выполненных работ, гарантию и чек оплаты;
- соблюдается полная конфиденциальность заказчика;
- компания оказывает широкий спектр дополнительных услуг, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте сервиса.
Если какой-либо из этих критериев выбранная вами замочная служба не соблюдает, то стоит задуматься, надо ли с ней иметь дело. Выбирая профессионалов, вы гарантированно получаете отличный результат, экономите время и деньги, а главное, будете спокойны за сохранность вашего имущества в будущем.
