Как выбрать мансардное окно для маленькой мансарды: практические советы и рекомендации
Владельцы частных домов в большинстве случаев рассматривают чердачные пространства как возможность уютно обустроить и превратить их в жилые помещения. Одним из направлений изменения назначения чердака является установка на одну из стен или врезка в наклонный скат крыши мансардного окна.
Внедрение остекления в глухой части строения необходимо для естественного освещения мансарды, наблюдения за ночным небом. Нужно внимательно выбирать мансардное окно для маленькой мансарды, для профессионального монтажа найти ответственного подрядчика.
В результате владельцем дома будет найдена низкая цена на установку мансардного окна на последний этаж строения без ущерба качеству профиля стеклопакета, типу остекления.
Основной задачей конструктивного изменения помещения является задача создания максимального уюта и комфорта путем оптимизации полезного пространства маленькой комнаты.
В связи с этим важно правильно выбрать мансардное окно и место установки, обратить внимание на другие параметры и характеристики элемента.
В статье дадим советы по выбору мансардного окна; рассмотрим ошибки при установке большого или маленького стеклопакета; оценим соответствие теплопотерь и размеров остекления; выберем оптимальные формы, укажем место расположения; предложим лучшие материалы, энергосберегающие технологии.
roofkey.ru
Почему размер имеет значение
Выбор подходящего размера определяет направление солнечного света, габариты и форма комнаты, назначение помещения, необходимость обеспечения свободной циркуляции и вентилирования воздуха. На начальном этапе выбирают оптимальные размеры оконных проемов для разных площадей мансард, чтобы поддержать сохранение тепловой энергии и сделать помещение комфортным.
Важно избежать ошибок при выборе слишком большого или маленького окна. Если площадь остекления занимает большое пространство в маленькой комнате, сложно найти место для оптимальной расстановки мебели.
На ширину влияет расстояние между стропилами. Высота определяется наклоном ската кровли. Маленькое окно не сможет дать достаточно дневного света на все подкровельное пространство. Рассчитано, что на 10 м2 свободной площади достаточно оконного проема 1 м2.
Большие габариты остекления сделают помещение светлым, но увеличат площадь для обмена теплой и холодной воздушной среды. В комнате днем будет светло – солнечный поток согреет помещение, а ночью – очень холодно и некомфортно из-за высоких теплопотерь.
Маленькое окно не сможет осветить отдаленные углы мансарды, так как в течение дня будет ощущаться нехватка дневного света. Комфортная температура и естественный свет – показатели уюта любого помещения, поэтому для маленькой мансарды важно выбрать оптимальный размер остекления, чтобы поддержать баланс освещенности и теплопотерь.
Форма и расположение окна
Пространство верхних этажей домов, коттеджей имеет ограниченные по высоте стены, кровельные скаты с разным уклоном и шагом стропил, поэтому помещения имеют причудливые конфигурации. Специалисты рекомендуют использовать соответствующие формы окон для маленьких мансард:
  • квадратные;
  • прямоугольные;
  • арочные.
Оптимальная высота установки окна для максимального естественного освещения соответствует в диапазоне расстояния от пола – 90-130 см. На такой высоте удобно смотреть в окно из положения стоя или сидя. Для лучшей освещенности оконный проем располагают как можно выше, чтобы естественный свет освещал дальние углы комнаты.
Технические возможности современной фурнитуры, телескопических элементов сборки позволяют установить окна на кровельных скатах, чтобы избежать сквозняков и обеспечить приватность.
Высокое расположение остекления сохранит хорошую вентилируемость воздуха, проветриваемость помещения; обеспечит поступление максимально возможного потока естественного солнечного света.
Материалы и стеклопакеты
Для мансардных окон в маленькой мансарде лучше выбрать проверенные временем материалы хорошего качества:
  • дерево;
  • пластик;
  • металл.
Особенности энергосберегающих стеклопакетов в чердачном помещении позволяют поддерживать с минимальными затратами высокий уровень комфорта – аккумулировать тепловую энергию за счет:
  • низкоэмиссионных покрытий остекления;
  • заполнения межкамерного пространства стеклопакета аргоном;
  • установки шести-семикамерных профилей.
Современные энергосберегающие технологии способствуют поддержанию комфорта – максимальному задержанию тепла внутри помещения. Благодаря технологиям теплая воздушная среда доходит до препятствия (покрытия, газа либо трех-семи камер оконного профиля) и поднимается в верх, затем опускается в центр комнаты.
Инновационные материалы препятствуют проникновению ультрафиолетового излучения, но при этом свободно пропускают световые волны лучевого спектра. В результате в комнате сохраняется естественное освещение и до 90% тепла, которое теряется при установке обычных стеклопакетов.
Мансардные окна из пластика лучше других материалов защищают от шума. Дерево благоприятно воспринимается из-за натуральности происхождения. Металл не рекомендуют использовать для маленьких мансардных окон, так как приоритетным направлением использования данного материала являются промышленные объекты из-за доступности, легкости и дешевизны.
Энергосберегающие технологии – мощное препятствие ультрафиолетовому излучению, поэтому низкоэмиссионные покрытия подходят для маленьких окон. Чтобы сохранить освещенность и нейтрализовать ультрафиолет, проемы делают на скатах крыши, через остекление которых будет целый день светить солнце с допустимым спектром световых волн.
Дополнительные функции и аксессуары
Удобство эксплуатации внутри небольшой мансарды с усеченными потолками обеспечивают возможности дополнительных функций:
  • открывания, которое проводят с помощью телескопических устройств, электроприводов и смарт-настроек, позволяющих пультом устанавливать положение фрамуги;
  • вентиляции – свободного обмена воздушных потоков, которые поддерживают достаточный уровень кислорода и обеспечивают свежесть в любой момент времени в маленьком помещении;
  • москитных сеток, которые не пропускают мелких кровососущих насекомых.
Важно предусмотреть максимальное количество функций, которые помогут создать комфорт внутри мансарды. Для удобства управления стоит выбрать подходящие аксессуары для мансардного окна:
  • ручки с отлаженным механизмом проворачивания – устанавливают на уровне, не выше поднятой руки для открытия створки;
  • жалюзи – износостойкие светозащитные устройства, технологии изготовления которых поддерживают удаленный формат открытия/закрытия обзора;
  • маркизы устанавливают с внешней стороны, чтобы защитить от дождя, снега, пыли. Аксессуары защищают фурнитуру, профиль от перегрева, чрезмерной механической нагрузки, приглушают солнечный свет.
Монтаж и установка
Для обеспечения герметичности и долговечности оконного проема необходимо выбрать ответственного исполнителя монтажных работ. Это позволит избежать протеканий, сквозняков, нарушения герметичности стеклопакета, запотевания, других проблем эксплуатации мансардного окна.
Производитель гарантирует 50 лет функционирования пластиковых стеклопакетов и 25 лет – энергосберегающего остекления.
Основные этапы установки мансардного окна:
  • Подготовка оконного проема.
  • Установка оконной рамы.
  • Изготовление стеклопакета по индивидуальным размерам с использованием энергосберегающих технологий.
  • Установка фурнитуры, аксессуаров, уплотнителей.
  • Проверка управления электроприводов телескопических устройств, жалюзей, маркизы, замков.
Производители мансардных окон рекомендуют использовать услуги профессионалов для монтажа остекления чердачных помещений. Грамотная работа по установке мансардных стеклопакетов увеличит срок эксплуатации окна, повысит комфорт помещения, позволит сэкономить на энергоресурсах.
Заключение
Чтобы мансардные окна в небольших мансардах улучшали комфорт без лишних энергозатрат, важно выбрать оптимальный размер оконного проема, который будет соответствовать свободному пространству верхнего этажа дома.
В приоритете установка энергосберегающего остекления, так как особенности эксплуатации подчердачного пространства связаны с обилием солнечного света, сквозняков, быстрым расходом кислорода из-за ограниченной высоты, площади помещения. При выборе окна учитывают размеры, формы, материалы, функции; соблюдают правила монтажа, чтобы выбрать идеальное мансардное окно для маленькой мансарды.
