Как выбрать корпус для ПК
Корпус компьютера не участвует напрямую в программных процессах, при этом жестко определяет возможность комплектования устройства в физическом плане. От корпуса зависит ресурс железа, уровень шума и другие важные ощущения от взаимодействия пользователя с ПК. Разберем подробнее, как правильно выбрать корпус для компьютера, чтобы он оправдал ожидания.
Выбор форм-фактора и габаритов
Чтобы определить размеры корпуса нужно знать, что принцип «чем больше, тем лучше» актуален разве только для геймеров. Офисные сборки из энергоэффективных компонентов можно вместить в компактный корпус бюджетного и среднего сегмента. Востребованные версии:
  • Full-Tower. Высота до 0,5 м. Подходят платы Standart-ATX, E-ATX.
  • Mid-Tower. Не более 0,5 м. Совместим с E-ATX, Standard-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX.
  • Mini-Tower. Высота до 0,4 м. Совместимость с платами Micro-ATX, Mini-ITX.
  • Cube-Tower. Высота от 0,5 м. Можно использовать платы E-ATX, Standart-ATX и другие.
Менее востребованные варианты — Desktop/Slim-Desktop для офисных сборок без дискретной видеокарты. Tower и Cube могут относится к игровым и офисным. Super-Tower и Ultra-Tower используют для профессиональной деятельности.
При выборе габаритов и форм-фактора нужно предусмотреть место размещения ПК. Иногда нужен компактный мобильный компьютер для частых перевозок. Возможно, вас заинтересуют модели нестандартных форм.
Когда нужен недорогой корпус, рассмотрите Midi-Tower с поддержкой большинства материнских плат и возможностью смонтировать нормальное охлаждение. Slim и Desktop ограничивают возможности установки многих компонентов. Для офисных ПК можно выбрать корпус Mini-Tower. Для сервера подойдут корпуса от Full-Tower и больше.
Совместимость по форм-фактору
Проверка совместимости корпуса с компонентами системы исключит возможные проблемы, когда для монтажа важной детали не окажется места. Вся необходимая информация указана в сопроводительной документации к корпусу.
Особое внимание нужно уделить вопросу совместимости с материнской платой. Типоразмер указан в технических характеристиках. Принцип следующий: чем габаритнее корпус, тем больший диапазон типоразмеров доступен.
Важно. Если планируете модернизировать системный блок, выбирайте корпус для ПК с запасом. Иначе в процессе апгрейда придется менять корпус вместе с компонентами.
Охлаждение
Высокую производительность ПК обеспечит монтаж качественной системы охлаждения. Самыми лучшими в этом отношении считаются корпуса с поддержкой до 4 кулеров. Выделенный слот для регулятора оборотов позволит контролировать систему. Для водяного охлаждения достаточно установить 2 вентилятора.
Важно знать, что если вы собираетесь использовать мощное железо и возможности ПК по максимуму, то чем больше вентиляторов, тем лучше. На передней панели лучше устанавливать более 2 вентиляторов для втягивания воздуха из комнаты. На задней панели кулер работает на выдув.
Разъемы и интерфейсы на лицевой части корпуса
Пользователей очень выручают разъёмы на передней панели. Это могут быть USB-порты, куда подключают Wi-Fi-адаптеры, мыши, клавиатуры, накопители, вставляют подзарядку для смартфона. Возможно, вам будет важно иметь под рукой аудиоразъём для наушников. Данные о возможных разъёмах указаны в паспорте к корпусу. Кстати, надо учесть, что производители по-разному трактуют термин «передняя панель». Это может быть верхняя часть изделия или фасад корпуса.
Внимание на внешний вид
Эстетика корпуса имеет большое значение при решении вопроса как выбрать корпус для пк. Красивые современные модели способствуют положительным эмоциям. Очень удобно, когда есть дверка, закрывающая разъемы, кнопки и оптический привод на передней панели. такое решение актуально, если нет необходимости часто открывать и закрывать панель.
Прозрачные вставки по бокам с дополнительной подсветкой и системой жидкостного охлаждения выглядят круто. Полностью прозрачный корпус — это спорное решение, но кому-то определенно нравится. Кроме того, благодаря прозрачному корпусу и подсветке ночью вы обойдетесь в комнате без светильника-ночника и будете наслаждаться эстетикой технического совершенства вашего ПК.
Дизайнер-конструкторы придумывают нестандартные формы, украшают корпуса декоративными элементами в стиле фэнтези. К области полезных дополнений относятся колёсики и ручка для транспортировки компьютера.
Дополнительные акценты выбора корпуса для ПК
Многих раздражает необходимость искать варианты, куда прятать кабели. В таком случает выручит такое дополнение как кабель-менеджмент. Это могут быть различные проемы и специально выделенное место позади материнской платы. Некоторые производители прилагают к своим изделиям стяжки-липучки.
Боковые панели могут быть зафиксированы не надоевшими всем винтами, а более современным и удобным способом — защелками и магнитиками. Такой корпус не потребует искать отвертку в ящике компьютерного стола.
Важно учесть, какая длина у вашей видеокарты. В игровых ПК этот компонент самый важный и занимает много пространства. Видео ускорители топового сегмента имеют длину до 44 см. Надо учесть, что производители не уменьшают, а увеличивают габариты видеоадаптеров с каждым новым поколением. Нужно согласовывать этот момент, когда решается вопрос, как правильно выбрать корпус для ПК.
В месте фиксации кулера CPU желателен вырез для того, чтобы была возможность монтировать вентилятор без необходимости снимать материнскую плату. Такое разумное решение предлагается в корпусах, предназначенных для сборки геймерских компьютеров.
Подводим итоги: как правильно выбрать корпус для ПК
Теперь разберем пошагово, как выбрать корпус для компьютера, чтобы не ошибиться и не переплатить:
  • Начинать надо с составления списка компонентов системного блока. Ориентироваться на данный перечень, чтобы узнать совместимость и понять, все ли поместиться.
  • Следующий шаг — отбросить из фильтра поиска корпуса, которые не проходят по типоразмеру.
  • Найдите в каталоге модели с нужным расположением посадочных мест для будущих комплектующих. Заострите внимание на системе охлаждения.
  • Проведите ревизию разъёмов для подключения периферии.
  • Если нашли подходящий корпус с фильтрами от пыли — вам повезло. Это очень полезные вещи, особенно когда в комнате домашние животные.
  • Обратите внимание на шумоизоляцию, если этот пункт вам важен.
  • Внешний вид — это важно. Поэтому выбирайте корпус приятный внешне — по цвету, форме, наличию подсветки, прозрачных стенок.
Возможно, вам подойдёт корпус с встроенным блоком питания. Но бывают ситуации, когда заводской мощности БП не хватает — приблизительно это 400–500 Вт. Подходит для бюджетной сборки. Геймерам нужно рассмотреть БП отдельным пунктом.
Купить корпус для компьютера, цена в интернет-магазине xcom-shop.ru
