Перистальтические насосы: особенности и тонкости выбора
Перистальтические насосы – эффективное оборудование для перекачки разных типов жидкостей, в том числе абразивных и химически агрессивных. Агрегаты используются во многих отраслях: пищевой промышленности, сельском хозяйстве, медицине, строительстве и других областях.
Особенности перистальтических насосов
- Оборудование герметично. Рабочий состав взаимодействует только с трубкой или шлангом. Он защищен от смазки и примесей из окружающей среды.
- Внутри насоса металлические части не контактируют друг с другом, что повышает надежность прибора.
- Агрегат не выйдет из строя при работе на холостом ходу, как многие другие насосы.
- Состав перемещается внутри трубки или шланга с невысокой скоростью, не меняет направление, не испытывает сильное давление. Это позволяет применять насос для перемещения легкоразрушающихся эмульсий или суспензий.
- Для изменения направления движения рабочей среды можно запускать функцию реверса – движения в обратную сторону.
- В конструкции используются эластичные компоненты, поэтому при работе устройство почти не шумит.
Материалы производства шлангов
Материал: NR, натуральный каучук; особенности: устойчив к истиранию, может применяться с кислотами и спиртами; рабочая температура: от -20°C до 80°C; совместимые рабочие среды: шламы с концентрацией твердых частиц до 85%, оксид магния и диоксид титана, красящие составы на водной основе, пищевые отходы.
Материал: NBR, нитрильный каучук; особенности: устойчив к неминеральным маслам, смазочным материалам, моющим составам и щелочам; рабочая температура: от -10°C до 80°C; совместимые рабочие среды: шлам с углеводородными включениями, хлорид полиалюминия.
Материал: EPDM, этилен пропилендиеновый мономерный каучук – разновидность синтетического каучука; особенности: устойчив к кетонам, концентрированным кислотам и спиртам; рабочая температура: от -10°C до 80°C; совместимые рабочие среды: гипохлорит/бисульфат натрия, азотная кислота, соляная кислота, хлорид железа, эпоксидная смола.
Материал: CSM, хлорсульфонил-полиэтилен – разновидность синтетического каучука; особенности: устойчив к сильным окислителям и концентрированным кислотам; рабочая температура: от -10°C до 80°C; совместимые рабочие среды: перекись водорода с концентрацией до 60%, серная кислота высокой концентрации
Виды перистальтических насосов
По назначению выделяют две большие группы оборудования: лабораторные (обычно насосы-дозаторы) и промышленные перистальтические насосы. Первые более точные, вторые больше подходят для перекачивания значительных объемов жидкости.
По варианту исполнения есть две разновидности оборудования:
- моноблочные, которые располагаются внутри герметичного корпуса;
- модульные, которые выполняются без корпуса.
Корпус, если он есть, производится из нержавеющей стали или чугуна и заполняется смазочным веществом, которое предотвращает быстрый износ компонентов насоса и защищает от перегрева.
Перед тем, как купить перистальтический насос, смотрите не только на конструкцию и область применения, но и наличие сертификатов качества у продавца. Приобретайте оборудование у проверенных производителей.
