Спортивный инвентарь для отдыха: анализируем мини-батуты и взрослые модели с защитной сеткой
Среди спортивных снарядов, которые разработаны не только для поддержания хорошей физической формы, но и для развлечений, лидируют батуты. Данный инвентарь часто покупают для того, чтобы организовать веселый загородный отдых. А если в семье есть дети, то с помощью этого снаряда их будет легко оторвать от компьютеров и мобильников. Польза детских батутов в том, что пассивный и вредный для зрения отдых заменяется веселыми, энергичными прыжками, поддерживающими мышцы в тонусе и улучшающими работу дыхательной системы.
Среди всего ассортимента моделей батуты с защитной сеткой наиболее популярны. Этот элемент обеспечивает полную безопасность во время прыжков, ведь ориентироваться в воздухе первое время достаточно трудно, и высока вероятность выпадения с прыжковой площадки. А если на снаряде развлекается несколько детей, то возможность случайных травм существенно возрастает, так как дети не соотносят свои действия с движениями остальных и могут сталкиваться во время полетов.
Рассмотрим, какие модели с защитной сеткой наиболее популярны и как правильно их выбирать.
1. Размер: зависит от места использования.
При выборе модели надо учитывать место будущей установки снаряда. Большие (до 6 метров в диаметре) площадки можно выбирать, если батут планируется устанавливать на улице либо в большом помещении с высокими потолками, специально предназначенном для спортивных занятий. На них может одновременно заниматься несколько взрослых людей.
Для семейного или детского отдыха оптимально подходят модели с диаметром от 2,5 до 5 метров. Первой цифры стоит придерживаться при выборе батута для дома, второй – для установки на свежем воздухе.
Если в семье один-два ребенка дошкольного возраста, то лучшим вариантом будут мини батуты. Диаметр их поверхности обычно не превышает метра. Если в комплекте нет ограждающей сетки, то лучше подбирать изделие с ручкой, за которую ребенок сможет держаться, пока не освоится на снаряде.
2. Материалы: прочность на первом месте.
Спортивный инвентарь должен выдерживать удары от прыжков и вес нескольких человек. Поэтому раму чаще всего изготавливают из металла. Наивысшую прочность показывает гальванизированная сталь, толщиной от 2 мм. При использовании иных металлов конструкция непременно должна быть обработана антикоррозийным составом. Встречаются и варианты каркасов из пвх, но они рассчитаны на детские изделия.
На прочность снаряда влияет и число пружин, удерживающих прыжковую площадку. Прочность конструкции тем выше, чем большее число пружин ее поддерживает.
Важным критерием является и материал площадки. Он должен быть прочным на разрыв, устойчивым к природным факторам (солнцу, дождю и пр.). Лучшим по качеству считается высокопрочный полипропилен.
Если у вас нет возможности ознакомиться с описанием товара, ориентируйтесь на имя бренда. Такие компании, как Tramps, Hasttings, Springfree хорошо известны на рынке спортивной продукции, а их инвентарь пользуется высоким спросом.
