Газонокосилки бензиновые колесные
По своей конструкции и принципу работы бензиновые газонокосилки мало чем отличаются от аналогов, имеющих электрические двигатели. Они тоже состоят из корпуса, рукоятки, колес и ножей. Часто их оснащают еще и травосборниками. Однако многие владельцы садовых участков предпочитают технику, работающую именно на бензине. Купить такое оборудование сейчас не сложно. Можно, например, обратиться вот в эту организацию: http://garden.wikimart.ru/outdoormashines/lawn_mower/. На ее сайте размещен каталог с различными газонокосилками, в том числе и бензиновыми.
Все бензиновые газонокосилки дополняются топливным баком. Кроме этого они могут иметь бачок для масла. Запускается такая садовая техника при помощи электрического или ручного стартера. В случае с ручным стартером, чтобы начать работу необходимо резко потянуть за специальный шнур. Данная система запуска применяется в основном при производстве газонокосилок с небольшой мощностью. Более мощная техника производится с электрическим стартером. В этом случае для запуска двигателя нужно просто нажать на кнопку. Движущей силой для электростартера выступает аккумулятор, который устанавливается на газонокосилку.
В целях безопасности работы с техникой, а так же для более эффективного охлаждения и качественного технического обслуживания, бензиновый двигатель зачастую полностью закрывают корпусом.
При работе с бензиновой садовой техникой опасность получить травму от электрического тока отсутствует. Но с другой стороны, в отличие от электрогазонокосилок, бензиновые более пожароопасны. Чтобы исключить возможность возгорания и любых других неприятностей при работе с газонокосилкой, необходимо придерживаться основных правил безопасности. Во-первых, нужно обязательно внимательно изучить инструкцию по применению оборудования. Во-вторых, при заправке косилки надо следить за тем, чтобы рядом не оказалось источника возгорания - например, горящей сигареты. В-третьих, следует помнить о том, что заправлять бак при работающем или выключенном, но не остывшем двигателе запрещено. В-третьих, перед началом работы следует обязательно очистить газон от посторонних предметов, таких как камни, забытые детские игрушки и прочее. Кроме того, в процессе использования техники важно защищать органы слуха, регулярно проводить технический осмотр аппарата, не допускать к оборудованию детей и не заводить его, находясь под действие алкоголя или одурмаивающих лекарственных средств.
